PPM Expander - sposób na 12 kanałów
Henryk_s
Post autor: Henryk_s »
miś pisze: Muszę jeszcze zrobić płyteczkę do konwertera PPM na SBUS - to taki kolejny malutki projekcik dla użytkowników Wookongów i LRS'ów. I dopiero wtedy pójdą razem do płytkarni.
no to miś_u, koniec zimowego snu, do roboty ;-) :mrgreen:
chessus
Post autor: chessus »
To ja jestem chętny na 2 sztuki.
aniolg
Post autor: aniolg »
Proszę nie zapomnieć o mnie również
Aniolg :lol:
Artu
Post autor: Artu »
I ja się skromnie uśmiecham do Misia :-P
Również o konwerter PPM na SBUS :-D
HIRO
Post autor: HIRO »
nie czas już na jakąś listę chętnych?
tombrzus
konwerter
Post autor: tombrzus »
Tez się chętnie dopiszę do listy chętnych na obie płytki, szczególnie konwertera.
pozdrawiam,
Tomek
miś
Post autor: miś »
Dobra, projekty płytek gotowe, wysłane do płytkarni. Jak dostanę potwierdzenie terminu to będziemy robić jakąś listę chętnych.
Konwerter PPM-SBUS to taki mini projekcik, ale w pełni funkcjonalny. Przyjmuje od 4 do 12 kanałów w PPM (np z LRS'ów) a wypluwa na wylocie standardowego futabowskiego S-BUS'a. W razie zaniku PPM'a ustawia flagę FailSafe która jest obecna w ramce S-BUS. Wymiary płytki konwertera to 18x20mm. Wejście i wyjście na standardowych serwowych wtyczkach, Opisane na płytce: IN -Wejście, OUT-Wyjście, Czarny-Masa, Czerwony-Zasilanie, Biały-Sygnał. Zasilanie 3-6V, przepuszczane z wejścia na wyjście (i na odwrót). Posiada diodę Led wskazującą na poprawny sygnał wejściowy.
Led Świeci - prawidłowy sygnał PPM - normalne działanie.
Led Mruga - brak sygnału PPM - ustawiona Flaga Failsafe, Kanały 12,4-12 wycentrowane, Kanał 3 - minimum.
Fotka gotowego Konwertera:
[img]http://romek_by.republika.pl/PPM/Converter1.jpg[/img]
Chętnych na zakup Konwertera zapraszam TU
Ostatnio zmieniony czwartek 05 kwie 2012, 18:10 przez miś, łącznie zmieniany 6 razy.
Marciniasty
Post autor: Marciniasty »
No to ja też się pisze na Konwerter PPM-SBUS .
tombrzus
PPM-SBUS
miś pisze:Dobra, projekty płytek gotowe, wysłane do płytkarni. Jak dostanę potwierdzenie terminu to będziemy robić jakąś listę chętnych.
Konwerter PPM-SBUS to taki mini projekcik, ale w pełni funkcjonalny. Przyjmuje od 4 do 12 kanałów w PPM (np z LRS'ów) a wypluwa na wylocie standardowego futabowskiego S-BUS'a. W razie zaniku PPM'a ustawia flagę FailSafe która jest obecna w ramce S-BUS. Wymiary płytki konwertera to 18x20mm. Wejście i wyjście na padach do przylutowania standardowych 3-żyłowych taśm zakończonych serwowymi wtyczkami. Zasilanie 3,3-5.5V, przepuszczane z wejścia na wyjście (i na odwrót). Posiada diodę Led wskazującą na poprawny sygnał wejściowy.
Witaj,
czy możesz podać jaki jest standardowo poziom stanu wysokiego na wyjściu SBUS?
pozdrawiam,
Tomek
michas75
Post autor: michas75 »
Piszę się na oba rozwiązania, dopiszcie mnie do listy ...
miś
Post autor: miś »
tombrzus:
Sygnał wyjściowy jest o amplitudzie 5V podawany przez rezystor 1k. Powinien być akceptowany zarówno przez elektronike 5V jak i 3.3V. Testowane z Wookongiem.
tombrzus
poziom sygnału SBUS
miś pisze:tombrzus:
Dziekuje za informacje. Pytałem ponieważ mam problemy z odbiornikiem FrSky TFR4 trybie CPPM. Mam na wyjściu poziom stanu wysokiego 2,85V i najprawdopodobniej spowodowaną tym dużą wrażliwość na zakłócenia (np. generowane przez serwa gimbala). Ciekawe czy na moje pytanie odpowiedzą spece z FrSky.
Tomek
lukisek
Post autor: lukisek »
Misiu jeszcze cos wymyslilem :-D
da rade ptaszka jeszcze dorobic i podpisac =tester serw ?
zaptaszkowujesz ptaszka a na wszystkich serwokanalach mania frania . Mozna testowac zasiegi i czy nie rwie ramki itp ;-)
i tak skonczysz ... wrając do RC
miś
Post autor: miś »
Lukisek:
Da się, ale myślę że to zrobię inaczej, tak żeby nie trza było tego z laptopa programować.
Więc jeśli na żadnym z wewnętrznych kanałów nie załączymy dual rate (czyli wszystkie ptaszki DR są w danej konfiguracji odznaczone) i w momencie załączenia zasilania przełącznik DR będzie załączony, to uruchamia się test serw - wszystkie kanały chodzą od -70 do +70% (oprócz kanału nr 3 który standardowo jest używany jako gaz). Na kanałach z zaznaczonym spowolnieniem będzie spowolnione, na innych - gwałtowna zmiana od min do max. Wyłączenie przełącznika natychmiast przerywa ten test.
Brzmi sensownie ?
lukisek
no to prosze mnie do listy na ppm-expander teraz dopisac ;-)
jest juz wszystko - nic do glowy nie przychodzi mi wiecej .
Moze z czasem jakis przenosny ekranik z 4 przyciskami do konf w terenie ;-) i mamy aparature kompletną
