Dzisiaj jest czwartek 03 gru 2020, 18:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6428 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 425, 426, 427, 428, 429  Następna
Post: wtorek 09 cze 2020, 19:39
Nie polecam takiego rozwiązania. Duża moc MAX'a będzie blokować odbiornik na tym samym paśmie będący przy nim.
Post: wtorek 09 cze 2020, 21:33
Jasne, będę szukał innego rozwiązania.
________________
Cobra
Post: wtorek 16 cze 2020, 17:15
Wiadomo coś na temat smarta czy projekt umarł?
Post: wtorek 16 cze 2020, 19:14
arek2081 pisze:
Jest w fazie zaawansowanych testów...
Post: wtorek 16 cze 2020, 20:28
cobra pisze:
Wiesiek_kr takie coś używa od dawna i jest spoko. Na bazie 2 sztuk eleresa mini ma zrobioną retransmisję ustawioną bodaj na kilka mW.
arek2081 pisze:
Działa i ma się świetnie. A trochę szerzej to kilka osób testuje aktualnie działający już w pełni eleresSmartTx czyli:
- nadajnik z akceptujący ppm/sbus zenegowany, niezanegowany cokolwiek ;-)
- telemetrię s.port - czyli jeżeli podłączymy sobie odbiornik FrSky z s.port + sbus to mamy pełną telemetrię w Taranisie
- ma wyjście na 2 serwa do obsługi trackera zwykłego z wymykiem oraz 360 z MPU6050 oraz HMC5883/QMC oraz dodałem MPU-9250 bo łatwiej je dostać aktualnie, są tańsze, kompas ma szybsze odświeżanie itp.
- ma wbudowany interfejs WiFi oraz bluetooth - czyli w polu uzywam BT np. do aplikacji TrackMyRc a do konfiguracji i aktualizacji softu służy interfejs WWW.
Są jeszcze inne bajery o ile ktoś używa KFC32F3 + iNav takie jak coś ala "buddy flight" ale bez radiomodemów, a działa to tak:
- nasz mode wysyła dane na ziemie
- tracker rozgłoszeniowo rozszyła w eter na ziemi po BLE advert. swoją pozycję
- inne trackery/eleresySmarty odbierają tę informację i wysyłają do kontrolera lotu a ten już maluje na ekranie gdzie są sąsiedzi.
Można by spróbować dodać to do Zbigowego systemu tak aby eleres podawał po uart pozycje sąsiadów, ale musiałbym się dogadać z kolegami jak im to wysłać.
No i jest jeszcze funkcja "leć tam" z aplikacji TrackMyRc. Czyli znów o ile mamy KFC32F3_inav i smarta to włączamy sobie posholda i potem z aplikacji tapiemy modelowi gdzie ma lecieć.
To z grubsza tyle... czekam tylko na obudowy aluminiowe i będą na sklepie dostępne. 5 osób testuje i chyba są zadowoleni.
Post: wtorek 16 cze 2020, 21:18
Mogę potwierdzić z pełna odpowiedzialnością iż to co napisał Marbalon jest prawdą i działa znakomicie.
Konfiguracja za pomocą WiFi z dowolnego urządzanie poprzez WWW - bajka - nawet "w polu" można wszystko ustawić.
Jeśli chodzi o działanie samego trackera to śledzenie modelu - w punkt - jeszcze nie zdarzyło mi się co by tracker "zgubił" model albo źle "celował".
Poniżej krótki filmik jak działa tracker :
https://www.youtube.com/watch?v=hkOAK_yjdlI&t
Post: wtorek 16 cze 2020, 21:26
marbalon pisze:
cobra pisze:
Potwierdzam, działa ok, prócz mnie kolega Marcin też lata i nic się nie dzieje.
marbalon pisze:
Poniżej link do filmu gdzie jest testowane latanie po punktach: "Kliknij i leć tam" gdzie tandem w postaci EleresaSmaTx i aplikacji TrackMyRC2 pozwala latać praktycznie bez aparatury :)
A tak wygląda elereSmarTx i eleres mini jako odbiornik na moim nie wyjściowy trackerze 360 st :)
https://drive.google.com/file/d/1ZwPUZS ... sp=sharing
Post: środa 17 cze 2020, 17:39
marbalon pisze:
masz na myśli ekran w telefonie/tablecie czy pozycja jest przedstawiana na ekranie z osd?
Post: środa 17 cze 2020, 18:48
Są dwa sposoby które mogą funkcjonować równocześnie :)
Jeden to: aplikacja TrackMyRc2 która ma funkcjonalność którą Leszek fajnie nazwał : MULTIPLAYER
Drugi to eleresmartX + KFC32F3 dzięki któremu położenie innych modeli jest wyświetlane na naszym OSD
Post: czwartek 18 cze 2020, 09:49
arek2081 pisze:
Na OSD w KFC32F3_INAv jest to też wyświetlane, jak i w aplikacji TrackMyRc ale to było już wcześniej.
Post: piątek 10 lip 2020, 17:08
Marcin, czy nowy eleres będzie dostępny przed zlotem w Konarzynach?
Post: sobota 11 lip 2020, 08:39
Mam nadzieję że tak, gdyż czekam na obudowy zamówione... jeszcze w maju i ostatni status mam z 1 czerwca gdy opuściły kraj nadania... wiadomo jaki. Jak tylko dojdą to elektronika czeka.
Post: niedziela 09 sie 2020, 15:44
Jak by ktoś czekał na na nowy nadajnik ze sterownikiem anteny śledzącej to już jest:
http://4drones.pl/?42,pl_eleressmarttx
Post: wtorek 18 sie 2020, 19:15
Czy jest możliwość aby eLRS Smart nie "pikał" co 9s? Da rady to wyłączyć?
eLRS SmartTX, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
Post: wtorek 18 sie 2020, 19:18
Domyślam się że chodzi o alarm baterii. Sprawdź czy poprawnie pokazuje napięcie, skoryguj dzielnik jak trzeba. lub przestaw napięcie alarmowe.
