Dzisiaj jest sobota 05 gru 2020, 09:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6428 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 424, 425, 426, 427, 428, 429  Następna
Post: poniedziałek 11 maja 2020, 10:43
cobra pisze:
Ok, zobaczymy jak się zachowa ten co kupiłem.
Działa?
Post: poniedziałek 11 maja 2020, 13:17
Nie działa.
Działa natomiast ten mój stary sprawdzony EM212, ale tylko na nowym pracowym laptopie win10, do którego nigdy żadne programatory nie były podłączane - dziewiczy system.
Działa on jednak w dziwny sposób: jak podłączam płytkę eLeReS v1, to często nie wykrywa jej. Mogę jednak wgrać firmware (ta metoda z potwierdzeniem OK i włączeniem zasilania płytki) i wtedy wgrywa foft i łączy się.
Po iluś połączeniach przestaje się łączyć i znowu trzeba zrobić wgrywanie firmware i jest ok na jakiś czas.
Dziwne to...
________________
Cobra
Post: poniedziałek 11 maja 2020, 14:09
To bardzo dziwne.
Na szybkiego zmontowałem eleresa i bez problemu daje się programować i konfigurować.
Coś dziwnego dzieje się chyba z twoim komputerem. Czy możesz sprawdzić działanie na innym komputerze?
eleres1.jpg [ 95.42 KiB | Przeglądany 2170 razy ]
Snap5.jpg [ 45.94 KiB | Przeglądany 2170 razy ]
Snap6.jpg [ 79.09 KiB | Przeglądany 2170 razy ]
Post: poniedziałek 11 maja 2020, 17:22
Kiedy to jest ostatni z czterech komputerów, z którym programator działa.
Na drugim kompie z win10 jest niewłaściwy sterownik. Nie daje się zainstalować sterownika, bo "aktualizuj sterownik" jest wyszarzone. Odinstalowanie sterownika niby udaje się, ale potem tego właściwego nie da się wgrać, bo system twierdzi, że ma już lepszy. Moim zdaniem to jest związane ze sterownikami, a nie z samym programatorem.
Na laptopie z win8.1 nie działa, na starym z win7 przestało działać.
Na dwóch kompach przestało działać po używaniu przystawki oscyloskopu podłączanej przez USB.
________________
Cobra
Post: wtorek 12 maja 2020, 09:03
Czy w Taranisie powinna działać opcja "Discover new sensors" w ustawieniach telemetrii modelu z eleresem przy ustawionym protokole S.Port w eleresie (TX i RX) i modelu? Czy trzeba jednak sensory dodawać ręcznie?
Pozdrawiam - Mariusz
Post: wtorek 12 maja 2020, 14:38
W chorusie działa "discover", tak więc w taranisie też powinno.
cobra, Jak masz ustawioną zworkę JP1 w EM12 ? Spróbuj w drugiej pozycji. Jest jeszcze jeden myk na niektórych interfejsach na których są diody sygnalizujące RX i TX. Często bywa że rezystory przy tych diodach są zbyt małe i diody na interfejsie zbyt mocno obciążają wyjście eleres'a i blokują komunikację. Na EM12 widzę że są takowe, i rezystory do nich to R1 i R2. Wylutowanie tych rezystorów powinno rozwiązać problem z działaniem tego interfejsu. Jeśli tak będzie, a jednak chciałbyś mieć działające diody to możesz wlutować tam nowe rezystory R1 i R2 o wartości około 3-4x większej niż były oryginalnie. Diody będą świecić ciemniej, ale będą i będzie działać.
Post: wtorek 12 maja 2020, 14:50
miś pisze:
Ale EM212 bazuje na FTDI, ktory ma osobne wyjscia IO sterujace diody (do tego konfigurowalne bez koniecznosci wylutowywania rezystorow), wiec chyba niespecjalnie moga one obciazac wyjscie eleresa?
Post: wtorek 12 maja 2020, 16:01
pawelsky pisze:
Zgadzam się o ile konstruktor płytki wykorzystał tą opcję. Tego niestety nie wiemy.
Post: wtorek 12 maja 2020, 16:27
Dzięki za wskazówki. Postaram się na razie wylutować rezystory lub przeciąć ścieżki.
________________
Cobra
Post: wtorek 12 maja 2020, 16:54
miś pisze:
Dzięki za info :-) . Wszystko pięknie śmiga, Taranis wykrył 13 sensorów z takimi domyślnie ustawieniami:
eleres_frsky_sensors.JPG [ 122.58 KiB | Przeglądany 1693 razy ]
Dwa pytanka jeszcze:
1. Mógłbym jeszcze poprosić o podpowiedź do pokazywanych napięć: A3, A4, VFAS, w sensie, które jest które?
2. Czy dla GSpd mogę zmienić kt na km/h przestawiając ustawienia sensora po prostu?
Post: wtorek 12 maja 2020, 20:33
Co jest co w tej chwili nie pamiętam, poszukaj na forum bo było opisywane. Co do prędkości to nie wiem, musisz spróbować.
Post: wtorek 12 maja 2020, 20:39
miś pisze:
Tak zrobię. Zabieram się za czytanie całego wątku .
Post: wtorek 12 maja 2020, 20:51
miś pisze:
Jezeli predkosc jest przez eleresa podawana w wezlach (domyslna wartos dla sensora GPS) to mozna jednostke zmienic (przeliczenie na inna jednostke powinno byc automatyczne). W przeciwnym wypadku bedziesz mial niepoprawne wartosci i bedziesz trzeba samodzielnie te wartosc przeskalowac.
Post: wtorek 12 maja 2020, 21:22
Pytanie o te napięcia było trochę nie trafione. Zmyliło mnie V przy wartościach dla tych sensorów A3 i A4 po detekcji a to ma być:
A3 - ilość satelit
A4 - HDOP
Post: wtorek 09 cze 2020, 13:31
Czy nie będzie żadnych problemów, jak zrobię retransmisję z aparatury do eLeReS Max na maszcie na zwykłym linku eLeReS, oczywiście z inną sygnaturą?
________________
Cobra
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
