Dzisiaj jest piątek 28 lut 2020, 04:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 419, 420, 421, 422, 423
Post: wtorek 15 paź 2019, 17:30
robo1973 pisze:
Witam !!!!
Posiadam nadajnik eLeReS i aparaturę 9XR Czy można sparować ten podał z odbiornikiem nRF24L01 na Arturino ?
Nie widzę żadnego problemu.
Musisz tylko dokonać kilka drobnych zmian i wszystko powinno hulać od strzała.
Na początek zmień bootloader na odpowiedni. Potem przeprogramuj arduino a na koniec wymień nrf24-a na si4432 lub rfm222 lub 23. No i już:)
Coś takiego już było o rowerach w Leningradzie.:)
EDIT:
Tak dla przypomnienia:
"Czy to prawda, że w Moskwie na placu Czerwonym rozdają Samochody? Tak, to prawda, tylko że nie w Moskwie, lecz w Leningradzie, i nie na placu Czerwonym, a na placu Rewolucji, i nie Samochody, a rowery, i nie rozdają, a kradną".
Post: czwartek 17 paź 2019, 20:29
Mam mały kłopot z podstawową płytką eLeReS'a która pracowała jako nadajnik 100mW bardzo poprawnie przez trzy sezony. Po nieudanym oblocie modelu w tym sezonie i późniejszych testach myślałem że winna jest aparatura, więc pojechała do naprawy (jeszcze na gwarancji) dzisiaj wróciła, praktycznie to ją tylko przetestowali i wgrali nowszy soft. Płytka współpracowała z 12 kanałowym odbiornikiem (stacja przemiennikowa 2,4G na 435M.) Podłączyłem wszystko ponownie na biurku i ... lipa. Objaw jest taki - początkowo wszystko jest OK, gaśnie czerwona dioda a świeci się zielona, za jakiś czas zielona zaczyna migać. Nie mam możliwości sprawdzić czy PPM z odbiornika wychodzi poprawny, ale serwisowi raczej można wierzyć. Może ktoś mi podpowie jak zdiagnozować przyczynę?
Ben
Post: czwartek 17 paź 2019, 20:36
Nie pamiętam dokładnie ale chyba miałem kiedyś kiedyś coś podobnego i zwiekszylem długość ramki
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Post: czwartek 17 paź 2019, 20:58
ookon pisze:
Dzięki za szybką odpowiedź, podjąłem taką próbę ale ... kłopot w tym że to pole mam nie edytowalne :-/
Ben
Post: czwartek 17 paź 2019, 21:27
Pisz do Marbalona. Co to za aparatura?
Post: piątek 18 paź 2019, 05:26
ookon pisze:
Od lat używam Graupner'a, poprzednio miałem HOTT 16, w zeszłym roku kupiłem HOTT 20. Generalnie to dziwne zachowanie sprzętu, 16-tka bez problemowo współpracowała we wspomnianym układzie blisko 4-ry lata. Początkowo 20-ka po podłączeniu ruszyła też bezproblemowo, zmieniłem tylko odbiornik w stacji przemiennikowej. Początkowo wszystko współpracowało ze sobą poprawnie i zaczęły się kłopoty ...
Ben
Post: piątek 18 paź 2019, 05:36
Nie znam tej apki, to słabo będzie. Ja to robiłem w taranisie, kwestia wyboru modułu zewn czy wew i poszło, także niech się może inni wypowiedza.
Post: piątek 18 paź 2019, 15:54
maxiiii pisze:
robo1973 pisze:
Witam !!!!
EDIT:
ok dzięki za pomoc si4432 już wlutony
Post: piątek 08 lis 2019, 18:16
Co może być przyczyną, żę eleres nie chce połączyć się z PC ?
Port ok, TX do RX /RX do TX .
Daje connect i cisza...
Po założeniu zworki i wprowadzeniu RX w stan serwisowy wyskoczył komunikat dostępny na zdjęciu.
fpv.png [ 32.87 KiB | Przeglądany 2221 razy ]
Lepiej spróbować i pożałować
niż żałować, że się nie spróbowało.
Post: środa 13 lis 2019, 14:03
Próbowałeś zamienić TX RX i spróbować ponownie się połączyć ?
Pozdrawiam Damian :-)
Post: poniedziałek 25 lis 2019, 20:14
Panowie, mam szybkie pytanko:
Czy eLeReS MAX po włożeniu do Taranisa (np. X9D+) od razu działa, czy coś trzeba modyfikować?
I jak z telemetrią eleresową? Czy wszystko da się na Taranisie ładnie wyświetlić?
