Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 03:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6321 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422  Następna
Post: sobota 24 mar 2018, 21:11
AT musi mieć swój odbiornik.
Post: sobota 24 mar 2018, 21:57
Musi być swój. Przy S-BUS jedynym dozwolonym formatem danych z TX jest S.PORT.
Więc albo swój odbiornik w trackerze albo połączenie przez PPM zamiast S.BUS.
Post: niedziela 25 mar 2018, 07:29
Nie da się Misiu zrobić tak żeby AT mógł z S. Port pobierać dane do śledzenia?
Pozdrawiam Sławek
Post: niedziela 25 mar 2018, 11:16
Nie wiem czy parser danych S.Port zmieściłby się w trackerze. Trzeba by się temu przyjrzeć w wolnej chwili.
Post: niedziela 25 mar 2018, 12:24
Fajnie by było, akurat można by wykorzystać odbiornik xm. Bo on chyba ma tylko sbus.
Pozdrawiam Sławek
Post: wtorek 03 kwie 2018, 10:16
Cześć,
mam pytanie odnośnie telemetrii S.Port.
Czy wie ktoś czy jest możliwość podpięcia bezpośrednio eleresTX do taranisa, przewodem (nie retransmisją) żeby mieć na taranisie telemetrie ? Czy taranis ma jakieś wejście S.Port albo może jest jakiś myk na zrobienie tego ?
MTD, Eleres, AP Pitlab
Post: wtorek 03 kwie 2018, 10:36
Tak, można. Jak masz eleres MAX to wpinasz moduł i działa. Jak inny to potrzebujesz inwertera którego wejście podłączasz do TX eleresa a wyjście do aparatury. Choć nie jestem na 100% pewny czy inwerter jest potrzebny, bo taranis ma chyba możliwość zmiany polaryzacji sygnału telemetrii, i jeśli to działa prawidłowo to można TX eleresa wpiąć wprost do taranisa.
Post: wtorek 03 kwie 2018, 10:45
Jeśli dobrze rozumiem to ijeśli wszystko jest dobrze ustwione to powinienem po podłaczeniu tx z eleresaTX do "dolnego pinu" - obok GND otrzymac telemetrie s.port na taranisie (oczywiscie przez inverter w eleres MOD) ?
Ps. Dodatkowo po aktualizacji na 1.26c i przestawieniu na sbusa oraz właczenie telemerii s.port nie moge sie polaczyc z configuratorem - pisze cos o za duzym baudrate
Post: środa 04 kwie 2018, 10:25
Tak, powinno działać. A konfigurator powinien się połączyć. Jak wywala na PC błąd to spróbuj przed połączeniem z konfiguratorem załóż eleresowi zworkę "service mode".
A no i jeszcze jedno - w konfuguratorze zostawiasz predkość uart ustawioną na 57600.
Post: środa 04 kwie 2018, 11:32
Error opening serial port: The maximum baud rate for the device is 18934
Parameter nam:baudRate
w TX zmieniony był UART baud na S.BUS i od tamtej pory po uploadzie tego parametru przestał się komunikować. Co śmieszne to coś mnie tknęło żeby zmienić dongiel USB<>UART (CP2102-który działał od zawsze z wszystkim) i na FTDI się połączył.
Albo to zbieg okoliczności i w momencie zapisania zapisywania mój CP2102 padł (bo teraz z niczym się nie łączy) albo zapisanie parametru UART baud na SBUS w jakimś stopniu zmieniło konfigurację CP2102.
Post: czwartek 05 kwie 2018, 01:30
To raczej nie zbieg okoliczności, to ułomność dongla CP2102, który ja omijam szerokim łukiem podobnie jak PL2301HX (czy jakoś tak).
Post: czwartek 05 kwie 2018, 17:56
Czy podczas wgrywania softu musi być zamontowana antena? Gdzieś w wątku była o tym mowa, ale nie potrafię namierzyć właściwego postu :( ..
Post: czwartek 05 kwie 2018, 18:51
Dopóki Eleres nie otrzyma PPM, to nadajnik jest wyłączony. Więc można.
Post: czwartek 05 kwie 2018, 18:55
Ufffffff, to super - bo już się zestrachałem :D, dzięki!
Post: czwartek 05 kwie 2018, 19:55
miś pisze:
Czy mogę go jakoś uratować - jakieś magiczne zaklęcie ? :)
