Dzisiaj jest poniedziałek 17 gru 2018, 04:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6312 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 ... 421  Następna
Post: czwartek 04 sty 2018, 00:29
miś pisze:
Ale nie możesz tego spiąć zwykłym Y-kablem, bo TX z eleresa i TX z OSD się pogryzą i przestanie to działać. Ale jest szansa że jak podepniesz samo TX mavlinka (czyli to co idzie do RX z OSD) do RX od eleresa, i włączysz parser mavlinka (czyli defacto będziesz podsłuchiwał mavlinka z OSD) to wszystko będzie działać,
Tak właśnie zrobiłem, podłączona jest tylko masa i TX OSD do RX eleresa. Wszystko pięknie działa, na eldispie mam wszystkie dane z mavlinka których potrzebuję. Tak samo poprawnie działa podsłuch na porcie telemetrii radiomodemu
miś pisze:
OSD będzie dbało o odpytywanie Pix'a, a eleres nie będzie musiał już tego robić.
A gdyby musiał, to by potrafił?
miś pisze:
Soft poszedł na maila.
Pięknie podziękował! :-)
Pozdrawiam, Jacek
Post: czwartek 04 sty 2018, 01:03
Artja pisze:
No jasne. Jak sam jest spięty z Pix'em do jakiegośtam uarta, i oczywiście dwukierunkowo, to wtedy pyta Pix'a o to czego chce.
Ale jak Ci teraz działa dobrze to niech tak zostanie, po co OSD ma się pytać o swoje na jednym porcie, a eleres o prawie to samo na innym. Piszę prawie, bo eleres nie potrzebuje tyle danych co OSD. Ale jak dostaje to czego nie chce, to to po prostu olewa i wyciąga tylko to co mu jest potrzebne.
Post: czwartek 04 sty 2018, 02:49
Korzystał ktoś może podczas konfiguracji eleres rx z betaflight passthrough?
W sensie, że odbiornik jest na stałe podpięty do FC nadając po sbus i odbierając telemetrię,
a dla konfiguracji eleresa jest odpalany passthrough - coś jak tu: http://www.dronetrest.com/t/cleanflight ... l-osd/3129?
Niby sbus to uart, więc chyba jest po Bożemu podłączony do FC?
Czy trzeba by jednak podłączyć obie linie (fizyczne tx i rx) do innego portu w FC, po którym leciałaby telemetria do eleresa, a w razie połączenia passthrough szła by komunikacja dwukierunkowa? A sbus pozostałby sobie samotny, nie ruszony..
Post: czwartek 04 sty 2018, 05:06
volender pisze:
W ten sposób miało by to szansę zadziałać.
Post: wtorek 09 sty 2018, 16:36
A ja mam pytanie, czy jest możliwość uruchomienia eleres configurator pod windowsa10 ? Bo z tego co widzę to ma problemy ze zgodnością.
\we właściwościach znalazłem zgodność ze wszystkimi systemami do win8.
Post: środa 10 sty 2018, 01:11
hmm, mi śmiga bez problemu - win10 pro x64 PL
Post: środa 10 sty 2018, 11:54
Ja tez mam win 10 x64 pro, ale po uruchomieniu nic nie mogę zrobić- configurator jest otwarty ale nic nie działa. Wygląda to tak, jak by się przy uruchomieniu zawieszał i muszę go zamykać z dolnego paska prawym klawiszem, inaczej się nie da.
Może być to kwestia jakiegoś ustawienia w systemie? Oczywiście mówię o " Nowy soft 1.26(c) do eLeReS'a - FW i Konfigurator"
Post: środa 10 sty 2018, 12:05
a w dropdownie dla portu uart masz coś od razu wybranego, czy pustą listę? mi się lubi zwiesić, jeżeli wybiorę tam niewłaściwy/niedziałający port...
Post: środa 10 sty 2018, 14:01
jeżeli chodzi o port com, to mam wybrane com3, ale nie mogę tego zmienić bo włącza się od razu zawieszony.
EDIT.
Ruszyło,choć się czasami wiesza to coś mogę chociaż zrobić.
Post: poniedziałek 29 sty 2018, 22:01
Cześć,
Mam duży problem z eleresem, a konkretnie z zakłócaniem PPM-a przez telemetrię...
Może zacznę od początku - przez 2 lata latałem quadem i wszystko działało bez zarzutu aż postanowiłem conieco poprawić. Konkretnie zmieniłem kontroler z SPRacingF3 na Omnibusa F4 V5. Przy okazji zamówiłem też nową sztukę RX-a eleresowego. Poskładałem wszystko i... nie działa sterowanie. Za radą Marbalona wyłączyłem nadawanie telemetrii w konfiguratorze RX-a i... bingo! Wszystko działa. Pierwsze podejrzenie - nowy egzemplarz RX-a jest uszkodzony. Marcin wymienił mi go na inny (dzięki!!!) ale... nic to nie zmieniło. Później zrobiłem podmiankę i zamontowałem TEN SAM egzemplarz który działał przez 2 lata i... nie działa :(
Kolejne podejrzenie - nadawana telemetria zakłóca zasilanie odbiornika. Marcin zasugerował zaekranowanie przewodu. Mam go tylko ~7cm, ale co tam, zaekranowałem i... nic... Eksperymentalnie stwierdziłem, że zasilając RX z osobnego zasilacza zaczyna mi wszystko działać. Poskładałem więc wszystko w modelu i... znowu nic...
Sam odbiornik raczej działa - na oscyloskopie widzę elegancki PPM:
Więc czemu kontroler mi tego nie odbiera? Zarówno iNav, jak i Betaflight... I dlaczego jak wyłącze nadawanie telemetrii to zaczyna odbierać PPM idealnie?
Ja już nie mam pomysłu... Co jeszcze mogę zrobić?
Post: wtorek 30 sty 2018, 15:18
cześć wszystkim,
jestem na etapie zakupu eleresa i mam pytanko - czy temat betaflight/inav z sbus jest dalej na etapie ze trzeba zmienić wartość czasu oczekiwania czy zostało to wrzucone do ich repo ?
Ciagle sie bije z myslami czy kfc32f3_inav czy sam odbiornik i zbieram informacje ile czasu ekstra dojdzie w przypadku czystego odbiornika :)
Z góry dzięki
Taranis Plus, Tarot 650 Sport, DJI E800, pixhawk z HK
Bixler 2, KFC32F3 Inav
GEPRC LX5, br2205, VTX FKK
HGLRC XJB
KingKong Tiny6
Frsky Horus X10
Post: środa 31 sty 2018, 16:58
KM, może zasilanie odbiornika w modelu jest kiepskie. Jak włączy się nadawanie telemetrii to zdycha. Zmniejsz moc telemetrii do 10mW. Mogą też być zakłócenia promieniowane anteną eleresa i kontroler głupieje. Na to pomoże jedynie albo zmniejszenie mocy telemetrii albo przeniesienie gdzie indziej lub zmiana anteny RX.
Post: środa 31 sty 2018, 23:24
Zasilanie wykluczyłem. Podłączyłem RX przez osobną przetwornicę i początkowo wydawało się że to pomaga, ale nie...
Zmniejszenie mocy pewnie pomoże, bo jak odsuwam antenkę podłączając ją przez dodatkowy pigtail to też pomaga. Ale to nie rozwiązanie bo quadzik mały... 8cm druta zamiast anteny też pomaga, ale pewnie jak bym dał 16 to już by znów nie działało. W tym modelu mam prawdziwą antenę i taka ma być...
Cytuj:
W iNavie nie ma zmiany póki co.
Mój obecny plan to spróbować SBUS-a i właśnie też się na tym zatrzymałem. Zaraz sobie przekompiluję i będę sprawdzać.
Post: środa 31 sty 2018, 23:33
KM pisze:
No to po cholerę Ci 100mW telemetrii ? Dalej niż na kilometr tym nie polecisz, a na kilometr to i 6mW wystarczy. Ustaw jakieś 15-30mW i problem z głowy, wszystko będzie hulać.
Post: czwartek 01 lut 2018, 00:03
Wcześniej miałem antenkę typu patyk i na kilkuset metrach telemetria 100mW umiała zanikać. Teraz zrobiłem sobie przyzwoity dipol, więc pewnie będzie dużo lepiej.
Sprawdziłem SBUS. Działa. Oczywiście timeout musiałem zwiększyć. Na oko nie jest zakłócany (a przynajmniej paski w inav-konfiguratorze się ruszają w miarę żwawo). Wielce ciekawe...
Tak więc do zmniejszania mocy przejdę po testach w polu, czyli jak się ociepli.
No i tracę jeden UART...
Edytuj posty!
Btw, w którym momencie nadawana jest telemetria i ile trwa?
Może akurat nie wtedy jak jest ramka SBUS?
