Dzisiaj jest środa 17 sty 2018, 07:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6204 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 409, 410, 411, 412, 413, 414  Następna
Post: piątek 06 paź 2017, 12:28
Wyjmij arduino z apki i wsadź je pomiędzy eleresa a odbiornik FrSky. Jak podłączyć jest napisane przy opisie softu konwertera. S.BUS wprowadzasz do konwertera, a z niego sterowanie dajesz na RX eleresa, TX z eleresa do konwertera, a wyjście telemetrii z konwertera do wejścia telemetrii w FrSky, w eleresie uart na 57600 baud i format telemetrii na "eleres", bo konwerter to zamienia na format FrSky. W konwerterze piny konfiguracyjne połączone w tryb "S.BUS".
Post: niedziela 08 paź 2017, 13:42
miś pisze:
Połączona D9 z GND
Led na Andurino miga 3X
Sterowanie i rssi jest ale niema innych parametrów z samolotu
CO nie tak ?[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171008/f13bb9aacbd6d1ca174dae06275bd990.jpg[/img]
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 08 paź 2017, 18:09
Połączenia wyglądają na prawidłowe. Więc raczej problemem jest ustawienie telemetrii w aparaturze. Wyszukaj czujniki w aparaturze, i sprawdź czy jest ustawiona na tryb "D".
Post: niedziela 08 paź 2017, 21:53
miś pisze:
Jak protokół ustawiony jest na ppm to jest sterowanie i rssi , reszty brak
Jak ustawione jest na FrskyD
Niema ani sterowania ani telemetri
Wersja softu w radiu ersky9x-r220
V.1760-Mike [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171008/e6f333d67404912b63dfd41b3e59b82e.jpg[/img]
Post: niedziela 08 paź 2017, 22:18
Pisząc "protokół" miałem na myśli protokół telemetrii, bo główny protokół tam gdzie pokazałeś musi być ustawiony jako PPM.
Niestety, więcej nie pomogę, bo nie mam modułów FrSky do retransmisji, ale z raportów użytkowników wiem że to działa. Aczkolwiek każdy ma inne radio, inny moduł nadawczy FrSky i inny odbiornik FrSky. Więc tu nie można być niczego pwenym na 100%. Na pewno konwerter dostaje telemetrię (jak mruga seriami po 3) i na pewno wysyła ją do odbiornika FrSky. A co się dzieje dalej to nie wiem. Próbowałeś zarówno wyjście z D10 jak i D11 ? Pewnie tak, ale jak nie to spróbuj.
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 22:10
Pytanko o eleres RX:
Można mu ustawić wyjście na S.BUS. Jak rozumiem jest to nic innego jak UART TX z prędkościa 100kbps ?
Zastanawiam się czy byłoby wykonalne, żeby drugi UART na którym pobierana jest telemetria (LTM w moim przypadku) też ustawić na taką "krzywą" prędkość 100kbps?
W teorii mogłoby to pomóc używać jednego UARTA po stronie kontrolera do sterowania i telemetrii.
No i jeszcze konfigurator musiałby też umieć gadać na takiej prędkości, żeby nie stracić komunikacji z RX-em.
Czy to ma sens w ogóle?
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 23:39
S.BUS w eleresie RX używa programowego uarta na prędkości 100kbps do wysyłania sygnału S.BUS. Więc nie ma nic wspólnego z prędkością standardowego uarta. Więc używając S.BUS możesz spokojnie używać telemetrii LTM na 57600, 38400 czy ile se tam zapragniesz.
Post: poniedziałek 06 lis 2017, 22:02
Po zbindowaniu nadajnika eleres z mini odbiornikiem, na odbiorniku świeci się na stałe czerwona dioda, tak ma być ? Po wyłączeniu nadajnika migają czerwona i niebieska, po załączeniu znów zapala się na stałe czerwona ;)
Pozdrawiam Damian :-)
Post: poniedziałek 06 lis 2017, 22:03
Bywały wersje co miały diodki "pomylone" ale jak reaguje na nadajnik to jest ok ;-)
Post: poniedziałek 06 lis 2017, 22:06
:shock: :shock: :shock:
Odpowiedź po 30 sekundach :lol:
Czyli wygląda że jest okey :-)
Post: piątek 10 lis 2017, 08:44
Chciałbym sobie założyć eLeReS RX w mikro-quadziku (wiem, że trochę to na wyrost, ale nie chce mi się zmieniać modułu nadawczego w AP-ce.)
Pytanie - jaka jest polecana najmniejsza i najlżejsza antena?
Post: piątek 10 lis 2017, 08:45
Kkacper ma w swojej ofercie anteny eleres dla mikrusów.
Post: piątek 10 lis 2017, 08:57
ja na 433mhz robię sobie akurat sam - jeżeli masz RX w wersji mini, to masz gniazdo ufl, najlżej będzie sobie zrobić antenę od razu z takim wtykiem, bez bez przejściówek SMA, które trochę sobie ważą.
Ja mam sztywną część gorąca, przeciwwagę z giętkiego przewodu, choćby AWG24.
Może nie będzie miała doskonałego SWR, ale w zasięgu energetycznym mini-quada mam dobre RSSI.
No i na takiej niskiej częstotliwości precyzja wykonania nie jest aż tak krytyczna, więc ewentualne błędy są łatwiej wybaczane przez link.
Post: piątek 10 lis 2017, 09:05
Ja kiedyś wlutowałem drucik ze 8cm - nie mierzyłem.. ale może miał 1/4 fali. Latałem siedząc w domku po osiedlu w zasięgu 300m ;-)
Post: środa 06 gru 2017, 22:51
W konfiguratorze TX-a jest taka opcja jak "model's battery alarm level". Bardzo użyteczna, jednak przestaje działać gdy tego samego radia używać dla różnych modeli z różnymi bateriami (4S, 3S, 2S). Fajniejsza byłaby możliwość ustawienia alarmu na poziom celi i automatyczne wykrywanie ilości cel. Kontrolery przeliczają to bez problemu...
A może już da się to jakoś ustawić, tylko ja nie widzę?
