Dzisiaj jest czwartek 21 cze 2018, 09:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6289 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 ... 420  Następna
Post: poniedziałek 25 wrz 2017, 16:49
1.26c :)
Post: poniedziałek 25 wrz 2017, 17:55
Rssi na pinie ch9 masz chyba domyślnie włączone.
Mozna też puścić np rssi po 12kanale ppm potem np w BF/clean flight /inav ustawiasz sobie zeby czytał właśnie z tego kanału w zakladce Receiver
Post: poniedziałek 25 wrz 2017, 18:10
TAK:
rssi.png [ 9.68 KiB | Przeglądany 1202 razy ]
Post: poniedziałek 25 wrz 2017, 19:14
Dziękuję :)
A gdzie na pcb mogę odciąć zasilanie serw? Chcę rozdzielić zasilanie serw I odbiornika bez używania powerboxa. Da się to zrobić?
Post: poniedziałek 25 wrz 2017, 21:20
Annabella pisze:
Nie da się na płytce. Możesz powypinać czerwone przewody z wtyczek serw, połączyć je osobno do kupy i tam zapodać zasilanie serw.
Post: wtorek 26 wrz 2017, 13:42
Dzieki :)
Czy antena odbiornika celowo jest przylutowana tylko z jednej strony do masy? Można ją bezpiecznie przylutować z drugiej strony (nie zrobi się na płytce zadne "ground loop" chyba tak się to nazywa)?
Antena się wyłamała. Na szczęście końcówka mocy nie ucierpiała.
Chcę podkradać sygnał gps. Niestety baudrate nie jest mi znany, jak też kodowanie. Chcę to sprawdzić na PC po RS232.
Jakie powinno być kodowanie, standard danych aby eLeReS był w stanie to przechwycić?
eLeReS nie wykryje urwanej anteny odbiornika I nie zmniejszy automatycznie mocy wysyłanego sygnału SOS aby nie uszkodzić końcówki mocy, a dać szansę na odnalezienie modelu?
Post: wtorek 26 wrz 2017, 13:52
po RS232 masz sygnały symetryczne +9V/-9V, więc bez konwertera do TTL (5V - np MAX232) nie podłączaj tego bezpośrednio do eleresa/gps'a, bo go zjarasz.
Najlepiej zrób to używając dongla USB-Uart, np. FTDI FT232RL.
Post: wtorek 26 wrz 2017, 14:41
GPS<->FTDI<->USB-PC
Chcę najpierw nasłuchiwać GPS aby sprawdzić baudrate I format danych. GPS ma tylko tx.
Post: czwartek 05 paź 2017, 20:26
marbalon pisze:
Nie... baud faktycznie dziwny ale takowy daje eleres, tylko BF/iNav i podobne zakładają że ramka przyjdzie w 3ms, a nadawana z eleresa trwa 5-6ms.
Marcin, coś zamilkłeś w tym temacie :-(
Już nawet ściągnąłem sobie źródła BF, zmieniłem ten czas
Kod:
#define SBUS_TIME_NEEDED_PER_FRAME 3000
if (sbusFrameTime > (long)(SBUS_TIME_NEEDED_PER_FRAME + 500)) {
        sbusFramePosition = 0;
na 6500 i wgrałem do FC.
Teraz faktycznie otrzymuję dane z eleresa przez SBUS.
Ale nie mam zielonego pojęcia, czy przypadkiem taka zmiana nie będzie miała jakiś skutków ubocznych - np. coś się zakleszczy, FC złapie freeza i kopter odleci w siną dal.
(Tym bardziej, że porównując skompilowaną u mnie binarkę (bez modyfikacji) z tą dostępną oficjalnie, są jakieś różnice... pewnie przez wersje linkowanych bibliotek...)
Post: czwartek 05 paź 2017, 22:47
volender, Marcin w Toruniu na zawodach, to trochę ciekawsze rzeczy niż siedzenie forum ;-)
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: czwartek 05 paź 2017, 22:50
witam
Chciałbym sobie wystawić Eleresa na maszt czy takie elementy w takiej konfiguracji zadziałają , posiadam modułDJT frsky i radio 9xr pro z andurino, soft od misia , telemetria działa poprawnie jeżeli eleres max jest wpiety .
Po wpięciu modułu DJT podłączeniu do radio wtyczka od góry , zmianie ustawienia teleremtri na com2 pokazuje rssi .
link do odbiornika frskyhttps://www.banggood.com/RX-F8P-8CH-Bi-directional-1km-Receiver-Compatible-With-Frsky-X9D-X12S-X7-DJT-p-1166272.html?rmmds=myorder
POPRAWIONY SCHEMAT
i tu rodzą sie kolejne pytania :
1 czy mam odłaczyć adruino od 9XR pro ?
2 czy w tym układzie będą wyświetlane wszystkie parametry ( gps, napiecie bateri?)
3 czy wogóle to ruszy , na turnigy
4 jak ustawić radio ,
Ostatnio zmieniony piątek 06 paź 2017, 08:18 przez spyramax, łącznie zmieniany 1 raz
Post: piątek 06 paź 2017, 01:37
Klocki OK, ale połączenia trochę pokręciłeś. Po pierwsze pin PPM od eleresa zostawiasz w spokoju. Wejście inwertera sygnału wpinasz do S od FrSky (żółty kabel z odbiornika FrSky). Wyjście inwertera pakujesz na RX eleresa.
Teraz telemetria. Pin dolny z telemetrią (poniżej GND na złączu modułu) łączysz wprost do zielonego kabla (T) odbiornika FrSky.
I pamiętaj że ten odbiornik pracuje w formacie "D8", czyli tylko 8 kanałów i telemetria FrSky D. Wszystko zadziała, ale eleres pośle tylko 8 kanałów z aparatury. No i w konfiguracji TX eleresa powinna być ustawiona telemetria na format "FrSky D".
Arduino będzie zbędne.
Post: piątek 06 paź 2017, 09:07
Poprawiłem schemat , takie połączenie jest teraz . Arduino odłączyłem od xr9 .
Na maxie świeci się czerwona led nie łączy się z modelem nic nie wyświetla na apce oprócz rssi ale to chyba między frsky
Bezpośrednio jak moduł maxa wpiety w apke wszystko śmiga .
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171006/ed082664890a2b3ca1e0f9a1c7211baf.jpg[/img]
Post: piątek 06 paź 2017, 09:40
1. W MAX'ie najnowszy soft ?
2. W MAX'ie UART ustawiony na S.BUS ?
EDIT:
Sorry za małe wprowadzenie w błąd. Przy tym połączeniu sterowanie będzie, ale telemetrii nie dostaniesz, bo przy sterowaniu S.BUS'em możliwa jest tylko telemetria S.PORT a FrSky-D nie.
Tak że jeśli chcesz mieć telemetrię to musisz zamiast inwertera S.BUS wstawić arduino moim softem konwertera, albo zmienić odbiornik FrSky na serię X (z telemetrią S.PORT).
Post: piątek 06 paź 2017, 10:40
zadziałało sterowanie jest . Czyli będę musiał znowu zainwestować .
mam andurino z twoim softem , w apce jak to ogarnac
