Dzisiaj jest piątek 25 maja 2018, 02:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6274 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 ... 419  Następna
Post: czwartek 29 gru 2016, 14:29
Zeby działał nowy ficzer czyli sbus do RX(uart) w TX(eleres) to czy po za softem 1.26b i inverterem to cos gdzies trzeba zmienić ?
Zrobiłem inverter na bd135 i cos nie działa . Próbowałem tez na konwerterem RS232<->TTL ( na MAX3232) ale tez nie widzi sbusa.
Moze trzeba jeszcze cos kliknać w sofcie dla tx ?
MTD, Eleres, AP Pitlab
Post: czwartek 29 gru 2016, 16:11
Aby działał w TX to potrzebny inwerter oraz w GUI od TX trzeba ustawić baudrate dla telemetrii na 100kb. W RX wybrać tylko że ma być S.Bus i tyle.
Post: sobota 31 gru 2016, 21:37
Witam.
Mam mały problem z nadajnikiem.
wgrałem wersję 1_26b. Po uruchomieniu piszczy mi brzęczyk w nadajniki, tak nieregularnie dość często, około 2 razy na sekundę. Doszedłem, że to alarm poziomu baterii w modelu (odbiorniku). jak ustawię Transmitter’s battery alarm level na 0.0 albo 1.0 to nie piszczy jak wpiszę 10.0 to piszczy. W zasadzie to tylko na 0.0 i 1.0 nie piszczy.
Wcześniej miałem któryś z 1.25 i nic nie piszczało.
Co może być przyczyną?
nadajniki na pewno mierzą napięcie poprawnie. nadajnik piszczy zaraz po włączeniu nawet jak odbiorniki są wyłączone.
A mnie właśnie zależy na S.PORT , tak to bym sobie latał na starszym sofcie
moja strona http://majtektom.cba.pl
Post: niedziela 01 sty 2017, 21:47
"Transmitter’s battery alarm level" to poziom alarmu dla baterii nadajnika (aparatury) a nie modelu :!:
Post: poniedziałek 02 sty 2017, 09:34
A faktycznie jakiś pijany musiałem być. Co nie zmienia faktu że wcześniej działało(zawsze wgrywam ten sam profil do nadajnika) . To zostaje inwerter zbudować, taki na tranzystorze wystarczy? czy lepiej na bramce NOT.
Inwerter wystarczy tylko na linii TX zrobić?
Post: poniedziałek 02 sty 2017, 11:31
Inwerter na czymkolwiek. Na tranzystorze działa dobrze, więc wystarczy. Dla samej telemetrii wystarczy jeden - na linii TX.
Post: sobota 07 sty 2017, 21:44
Ktoś zwalczył sterowniki PL-2303HX na Windows 10? Przeczytałem, że już podobno nie jest wspierany, a mam trochę rzeczy na tym scalaku... Nie bardzo znajduję działającą solucję w moim przypadku.
Modelarstwo lotnicze Toruń
Post: środa 18 sty 2017, 22:56
Czy w module jest jakiś bezpiecznik przed odwrotnym podłączeniem zasilania? Przez przypadek zasilanie 5V podłączyłem odwrotnie. Teraz przy normalnym podłączeniu zasilania nie daje znaków życia, żadne ledy nie świecą się.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
Post: czwartek 19 sty 2017, 00:00
Chyba kiedyś temat był poruszany, coś o diodzie czy bezpieczniku na wejściu. Szukaj jakiś upalonych elementów, jak masz miernik poszukaj dokąd idzie plus zasilania, może jakiś stabilizator jest po drodze...
Modele: Nieśmiertelny Easy Star II; MPX Heron; Skywalker X6; SW 1680
Post: czwartek 19 sty 2017, 02:55
Od strony pinów na serwa jest zabezpieczenie. Od strony złącza RS232 nie. Więc jak podpiąłeś do tego drugiego na opak, to stabilizator 3.3V odszedł w niebyt. Jest szansa że nic więcej.
Post: czwartek 19 sty 2017, 08:08
Niestety właśnie podłączyłem od strony RS232 :-(, po pracy sprawdzę stabilizator.
edited: Głupie pytanie, jak bez obawy o uszkodzenie zmierzyć czy stabilizator jest cały ( układ o oznaczeniu U4 na PCB ) ? Najbezpieczniej by było go wylutować o ile się nie mylę.
Bartek
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 21:20
Element na płytce podpisany jako U4 sprawdzony i daje ok 3,8V po połączeniu zasilania. Sprawdzenie odbyło się na samym elemencie wylutowanym z PCB.
Bartek
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 22:02
No to padnięty. Powinien dawać 3.3V. Za pewne w układzie, jak jest obciążenie to napięcie siada poniżej 2V.
Jest to stabilizator MCP1703T-3302E/CB.
Post: wtorek 24 sty 2017, 08:15
Dzięki za podanie nr części :), już zamówione. Mam nadzieję, że do końca tygodnia przyjdzie i będzie wiadomo czy coś więcej padło.
Bartek
Post: wtorek 24 sty 2017, 19:30
Hej,
Zamontowałem do latadła czujnik prądu Pitlaba. Nie jestem w stanie stwierdzić na jaki amperarz. Na zielonym rezystorze (pomiarowym?) napisane jest R001.
Jaki powinienem zamontować rezystor R1 łącząc z eleresem?
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
