eLeReS by Mifau?
MorF
Re: eLeReS by Mifau?
Post autor: MorF »
Panowie po niemalej rozkmince udalo sie :-)
Step 1) podlaczenie pod oscyloskop outputu PPM od eleresa --> output dzialal poprawie, porownalem z outputem z radia 2.4 wyglada na to ze 2.4 ma ciut dluzsze impulsy (nie wiem czy to mozliwe czy nie - na oko )
Step 2) Pozyczylem z innego modelu inne FC i zonk eleres po PPM dziala od strzala :)
Step 3) trafilem na taki maly obrazek jesli ktos chcialby podlaczyc eleresa przez PPM do omnibusa f4 v2 to trzeba "skasowac" ten rezystorek:
Screen Shot 2017-07-15 at 5.10.20 PM.png (553.16 KiB) Przejrzano 6071 razy
Do teraz nie rozumiem dlaczego odbiornik 2.4 dzialal z tym R mimo wszystko...
miś
Post autor: miś »
MorF pisze:Do teraz nie rozumiem dlaczego odbiornik 2.4 dzialal z tym R mimo wszystko...
Cieszę się że Ci się udało. A co do odpowiedzi na Twoje pytanie to po prostu konstruktor omnibusa f4 v2 był nadgorliwy. Na wejściu PPM dał dzielnik napięcia na dość małych rezystorach. A eleres ma wyjścia kanałów zabezpieczone rezystorami tak aby nawet przypadkowe podłączenie pakietu pod wyjście na serwo nie uszkodziło eleresa. I po prostu suma rezystancji tego zabezpieczenia oraz dzielnika na wejściu PPM od FC była już za duża dla prawidłowego odczytu PPM przez FC.
A moduł 2.4 działał bo albo nie ma zabezpieczeń na wyjściach, albo ma mniejsze rezystory zabezpieczające.
Drugą możliwością jest to że odbiornik 2.4G pracuje w logice 5V czyli impulsy mają amplitudę 5V, a eleres pracuje na 3.3V. No i robi się ten sam efekt. Dodatkowy dzielnik na wejściu PPM od FC obniża amplitudę PPM z 3.3V tak nisko że FC tego nie potrafi odczytać.
MorF
Post autor: MorF »
Dzieki mis zawsze sie czlowiek czegos nauczy :)
Odbiornik 2.4 tez wystawia 3.3V logike, wiec pewnie kwestia (braku) zabezpieczenia wyjscia.
Dzieki za pomoc i wsparcie psychiczne :lol:
volender
Post autor: volender »
MorF pisze:jesli ktos chcialby podlaczyc eleresa przez PPM do omnibusa f4 v2 to trzeba "skasowac" ten rezystorek:
Działa, ale ciekawa sprawa, ten rezystorek i ten drugi zaraz obok mają rezystancję 0 ohm, i robią za zworki ;)
Natomiast próbuję podłączyć eleresa w trybie SBUS, i też nic.
Z tego co widzę, wejście sygnału, za tym 0ohm ma pull-down 50kohm i potem przez rezystor 300ohm sygnał jest podany na bazę tranzystora NPN.
Z tego by wynikało, że na płytce jest chyba inwerter, ale po zaznaczeniu w eleresie, żeby też negował, nie mam sygnałów w betaflight... ech :-P
Ostatnio zmieniony sobota 16 wrz 2017, 02:26 przez volender, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
volender pisze:Natomiast próbuję podłączyć eleresa w trybie SBUS, i też nic.
Na oryginalnym sofcie betaflight/cleanflight w kontrolerze lotu, eLeReS Ci raczej nie ruszy, nie wiem czy dobrze wytłumaczę ale w eLeReS s.bus nie ma takiej charakterystyki sygnału jak w znanych na rynku odbiornikach... dla ludzi którzy chcieli latać racerami na odbiorniku micro eLeReS, marbalon generował soft do kontrolera lotu żeby współpracował, najlepiej jak sam to wytłumaczy.
volender
PiotrSz, dzięki za podpowiedź, bo bym siedział i dłubał bez skutku w płytce FC ;-)
Poszukałem i faktycznie gdzieś w tym wątku przewijał się temat, że marbalon przygotowywał soft dla naze z patchem dla sbus'a.
marbalon, nieśmiało zapytam się, czy byłaby jakaś szansa na taki paczyk :oops: ?
Albo może skoro teraz jest w betaflight od groma dostępnych opcji dla Serial receivera (sbus, ibus, sumd, spektrum), może była by możliwość, żeby dodać kolejną - SBUS eLeReS :lol:
marbalon
Post autor: marbalon »
To jest nadal S.bus tylko Betaflighi i pochodne z rodziny mają zbyt restrykcyjnie ustawiony jeden czas.
Daj znać jak jaka płytka a ja w międzyczasie coś wymyślę... póki co łapie inny problem.
volender
marbalon, próbuję uruchomić tego sbus'a na Omnibus F4 v2, dokładnie to jest płytka OMNIBUSF4SD
- cli mówi, że to:
Kod: Zaznacz cały
# Betaflight / OMNIBUSF4SD 3.1.7 Apr  3 2017 / 22:15:40 (e1c4b5c)
Czytając o sbus'ie, zwrócił mi uwagę specyficzny baudrate - 100'000 bit/s - to coś z tym związanego? :-) ;-)
marbalon
Nie... baud faktycznie dziwny ale takowy daje eleres, tylko BF/iNav i podobne zakładają że ramka przyjdzie w 3ms, a nadawana z eleresa trwa 5-6ms.
lgojniczek
Post autor: lgojniczek »
Podepnę się pod prośbę, potrzebuję inava 1.7.3 w którym działać będzie sbus z mini eleresa. Moja płytka to Afroflight Naze32.
Kod: Zaznacz cały
#define SBUS_TIME_NEEDED_PER_FRAME 3000
if (sbusFrameTime > (long)(SBUS_TIME_NEEDED_PER_FRAME + 500)) {
        sbusFramePosition = 0;
Jest taka szansa Marcinie abyś przygotował mi taką wersję? Bo jak rozumiem stockowy firmware nie będzie działać?
Chyba, że wystarczy zmienić wartość tego defina i zbuildować projekt z targetem NAZE i ruszy?
KM
Post autor: KM »
Zamiast przygotowywania patchowanych wersji fajnie byłoby dać to do iNav-a na stałe.
A tak właściwie to jaka jest przewaga podłączania eleres-a po S.bus-ie zamiast po PPM do Omnibusa?
lgojniczek
KM pisze:Zamiast przygotowywania patchowanych wersji fajnie byłoby dać to do iNav-a na stałe.
https://oscarliang.com/ppm-sbus-d4r-ii-x4r-sb/
volender
Hej, Marcin, udało Ci się może spojrzeć na tego sbusa w BF? :)
Annabella
Post autor: Annabella »
Jak ustawić RSSI na CH9? Nie mam takiej opcji w konfiguratorze. Czytam instrukcje rx pdf.
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Sprawdź jaka masz wersję softu i od jakiej jest ta opcja dostępna.
