eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Jak zapala się diody na eleresie na stałe to zamknij konfigurator i odpal jeszcze raz, uarta nie wyciągają z lapka
A moze warto by bylo zaczac od aktualizacji firmware w Twoim eleresie?toretto1995 pisze:I nic to nie zmieniło.
I tak powinien się połączyć.
ALE... Przełóż zworkę na pozycję 3v3 oraz wylutuj rezystor R2 z tego konwertera i wszystko powinno ruszyć.
Koledzy - czy ja dobrze widzę http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=29297
najnowsza aktualizacja jest: sierpień 2018? nie to że marudzę tylko po prostu dongielek USB gdzieś przesiałem, a nie latałem na eLeRes ponad rok i jak nie ma co aktualizować to bym się nie kłopotał w szukanie
No soft już trochę stary bo chyba nie bardzo jest co aktualizować
Koledzy, już mi ręce opadają, nie wiem co jest grane.
Mam sprawdzony od lat konwerter EM212, nigdy nie było z nim kłopotów.. Windows 7-64bit na starym laptopie.
Sterownik FTDI, widzę go na com6. Podłączam 3 przewody: GND, RX, TX, zasilanie eLeReS-a 5V z beca.
Mam 4 stare płytki eLeReS v1 (z tego co pamiętam wszystkie sprawne), pewnie jest na nich dość stary soft.
Udaje mi się połączyć tylko z jedną płytką i to też jest loteria, nawet raz na 20 razy.
Teraz z jedną płytką mam takie coś, że konfigurator 1.26d nie chce się z nią połączyć, ale da się z powodzeniem wgrać soft (akurat wgrywam AP). Po tej operacji znowu nie chce się połączyć z płytką (soft ponownie mógłbym wgrać). A kilka razy z tą płytką już się łączył.
Próbuję też konfiguratorami 1.25d i 1.26b - bez powodzenia.
Co robię źle?
Co robię źle?
________________
Cobra
Cobra
Ale AP działa tylko na V2 , chyba że masz przerobione te płytki ?
Sent from my Commodore C64 using Tapatalk
Ta jedna płytka v1 była przerobiona przez Misia. To był tylko przykład.
Ja chcę z jednej płytki zrobić tracker do anteny i jak na razie walę głową w mur.
Mam nawet taką płytkę bez modułu nadawczego i chciałbym ją podłączyć do nadajnika eLeReS-mod z eL-dispem.
________________
Cobra
Cobra
Przepraszam za post pod postem.
Przez kilka lat miałem z powodzeniem w użyciu programator EM212.
https://elkom-serwis.com.pl/konwertery- ... z-usb.html
A teraz kicha. Na windowsach 7-64 i 8.1-64 przestał gadać z płytkami eLeReS. Czasem są jakieś "zaskoki", ale to loteria 1 na 20, po podmianie sterowników, restartach itp.
Co kupić, co będzie działać bez problemów? Dlaczego np. w sklepie 4drones nie można kupić pewnego konwertera i po prostu mieć święty spokój?
Znalazłem takie:
1. http://qlrs.pl/interface-rs232-2303ht-d ... dbiornikow
2. https://allegro.pl/oferta/ftdi-konwerte ... 8861828014
3. https://allegro.pl/oferta/rs232-uart-ft ... 7221336036
Pomóżcie, proszę. Nie interesuje mnie zakup od Chińczyka, chcę mieć sprzęt za kilka dni.
Niektórzy tu na forum radzą mi: kup z pewnego źródła. To znaczy gdzie???
Znalazłem takie:
________________
Cobra
Cobra
Tego pierwszego używam sam do wszystkiego co posiada port szeregowy. Z tymi sterownikami działa bez problemu z windowsem 10. Działa z arduino, gps-ami, openlrs, qlrs a nawet z centralami telefonicznymi. Niestety ale nigdy nie sprawdzałem go z eleresem na win10. Z eleresem zawsze były drobne problemy z połączeniem nawet na win XP. Tak jak pisał ci pawelsky może ktoś kto ma eleresa poda ci sprawdzony i bezproblemowy interfejs.
A mi kurcze zupełnie na odwrót - nigdy jeszcze nie miałem problemów. Orginalne ftdi, cp2102, czy ch340, wszystkie działały mi bez problemu...
jak masz arduino jakieś, to zewrzyj pin reset do masy, atmega będzie zatrzymana, więc możesz wtedy użyć płytki jako samego portu uart - to taki pomysł na szybko jakbyś potrzebował.
Nie mam atmegi, nie chcę nic kombinować. Chcę coś, co po prostu zadziała po włączeniu.
Zaryzykuję i kupię pierwszy z mojej listy.
________________
Cobra
Cobra
Nie jakies, tylko Nano.volender pisze:jak masz arduino jakieś
Od lat stosuję i nigdy nie zawiódł https://sklep.avt.pl/avt1595.html.
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
