eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
arek2081 oczywiście masz rację, że nie ma co przesadzać. Podłączone mam dwa identyczne serwa i opóźnienie jest widoczne. Z ciekawości zamieniłem serwa miejscami ale nadal serwo podłączone do eleresa reaguje z minimalnym opóźnieniem.
Po zrobieniu moda na FrSky da się (oczywiście po zmianie softu w aparaturze na ER9X albo OpenTX).PanVarg pisze:Związku z nowym oprogramowaniem obsługującym FrSky S.Port. zastanawiam się czy mógłbym wyświetlać telemetrie na aparaturze turnigy 9XR (zwykła nie pro) wykonując moda na telemetrie FrSky. Posiadam nadajnik eLeReS MAX w obudowie JR.
Na zwykłej starej TG9X też się da, więc nie ma problemu.
Ryszard_I
Przez PPM zawsze będzie widoczne opóźnienie, bo sygnał jest po drodze kilka razy przetwarzany. Niestety co do graupnerowskiego SUMD nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie wiem co to za wynalazek i czy jest kompatybilny z czymkolwiek co potrafi strawić TX eleresa.
Techniczna specyfikacja SUMD HOTT jest ogólnie dostępna. Mam ją w pliku pdf ale nie można pliku w takim formacie zamieścić na forum. Szkoda że eleres nie trawi SUMD. Graupner ma bardzo bogatą ofertę nadajników i trochę tego u ludzi jest.
Mam problem z uruchomieniem telemetrii. Mod polutowany, oprogramowanie w aparaturze ER9X-128 z włączonym modem FRSKY.miś pisze:Po zrobieniu moda na FrSky da się (oczywiście po zmianie softu w aparaturze na ER9X albo OpenTX).PanVarg pisze:Związku z nowym oprogramowaniem obsługującym FrSky S.Port. zastanawiam się czy mógłbym wyświetlać telemetrie na aparaturze turnigy 9XR (zwykła nie pro) wykonując moda na telemetrie FrSky. Posiadam nadajnik eLeReS MAX w obudowie JR.
Przełączniki THR i AIL działają poprawnie więc wydaje mi się że dobrze wszystko zrobione. Jedynie rezystor 500R zamieniony na 510R bo akurat nie miałem.
eLeReS nadajnik i odbiornik ustawione tak jak na screenach Czemuż to nie działa? :)
Modyfikację radia robiłeś pełną (z inwerterem) czy uproszczoną (bez montowania inwertera) ?
Bo jak uproszczoną to musisz w module eLeReS MAX przelutować w drugą pozycję zworkę, aby ominąć wbudowany w MAX'a inwerter sygnału telemetrii.
Zworka (3 pozycyjna) jest koło złącza modułu.
Robiłem modyfikacje na podstawie tego linku http://forum.turnigy9xr.com/converting- ... -t362.htmlmiś pisze:Modyfikację radia robiłeś pełną (z inwerterem) czy uproszczoną (bez montowania inwertera) ?
Więc chyba bez inwertera. eLeReS MAX mam jeszcze w starej wersji płytki RFM23BPv2b i znalazłem tam tylko jedną zworkę 2 pinową.
Co mam zrobić? Zalutować zworkę czy zrobić inwerter?
Radio zostaw w spokoju.
Wydaje mi się że wystarczy zalutować w MAX'ie tę zworkę.
Zworka zalutowana i dalej nie działa. Idę poszukać jakiegoś tranzystora na inwerter
Pozostaje jeszcze pytanie czy w radiu masz wybrany protokół S.Port (na 57600 baud) czy zwykły "FrSky hub" na 9600baud.
Nie wiem jak w innych softach, ale przy ER9X i procku M64 w aparaturze nie dało się włączyć jednocześnie wysyłania w PPM i odbierania telemetrii S.Port. S.Port działał jedynie jak wybrało się protokół PXX. Tu może być tak samo. OpenTX chyba nie ma tego ograniczenia.
A jak jest w ER9X na M128 to nie wiem.
Ja szczerze przyznam, że walczyłem z telemetrią w 9XR (M128) po upublicznieniu softu obsługującego S.Port na MAXie v2 i Open TX i niestety po wielu próbach poddałem się, miałem akurat pod ręką płytkę pro Mini, wgrałem konwerter telemetrii Misia, poszło od strzała, więc narazie zostaję przy tym rozwiązaniu
Uruchomił ktoś już telemetrię na 9XR bez Arduino?
SS2000, SC2400, DIY FT Guinea Pig
No, czyli moje przypuszczenia są słuszne. Mo mój konwerter na arduino wypluwa telemetrię w starym standardzie FrSky "D" czyli na 9600 baud. A eLeReS TX w standardzie S.Port czyli na 57600 baud.komanndos pisze:wgrałem konwerter telemetrii Misia, poszło od strzała
W taranisie protokół można zmieniać bez problemu.
W ER9X na M64 (taki mam u siebie) S.Port uruchamia się po wybraniu protokołu PXX. W pozostałych przypadkach jest FrSky "D".
Jak jest w innych softach - nie wiem, trzeba by poanalizować źródła softu, albo potestować różne ustawienia w menu radia.
Cześć,
mam problem z eLeReS Configurator (version 1.26b) na systemie Windows 7 64 bit z Microsoft .NET Framework 4.6.1. Po ściągnięciu programu uruchomiłem go, pokazał się ekran jak na załączniku i nic nie mogę zrobić, nawet zminimalizować okna programu. W menadżerze zadań program ma status Uruchomiony. Macie jakieś pomysły?
- eleres.jpg (57.81 KiB) Przejrzano 3970 razy
COM3 to pewnie jakiś port z Bluetooth lub coś podobnego. Zabij aplikację z menadżera zadań, wejdź do menadżera urządzeń, wyłącz chwilowo COM3, uruchom ponownie konfigurator i wybierz właściwy port COM dla interfejsu USB.
Potem możesz spowrotem załączyć COM3 w menadżerze urządzeń.
