eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Pytam tylko informacyjnie jeszcze bo wyczytałem że zalutowywało się pady w okolicach złącza jr by uruchomić wbudowany inwerter lub i wypuścić telemetrię na tym ostatnim pinie, którym taranis odbiera telemetrię? Czy to mnie posiadacza maxa v2 tez dotyczy?
Zalutowanie padów w V3 powodowało włączenie inwertera, w V2 do odpowiedniego padu trzeba przylutować nogę wyjściową z zewnętrznego inwertera telemetrii
SS2000, SC2400, DIY FT Guinea Pig
Mam problem ze skalibrowaniem RSSI po S-Bus. Odbiornik eLeReS soft 1.26c i OSD+AP Zbig-Pitlab. Ustawiłem wstrzykiwanie RSSI na kanale 12, w AP Zbig-Pitlab zaznaczyłem, że RSSI idzie po S-Bus na kanale 12. Wykonuje czynności kalibracji zgodnie z podpowiedzią OSD+AP Zbig-Pitlab lecz widzę, że podczas załączania i wyłączania nadajnika długość impulsu PWM dla kanału 12 pokazana w konfiguratorze Pitlaba nie zmienia się i wynosi około 2000 mikrosekund. Kalibracja z przesyłem analogowym RSSI działa prawidłowo. Coś jest nie tak z wysyłką informacji RSSI po S-bus z eLeReSa ale co? Dlaczego długość impulsu PWM niosącego informację o RSSI nie zmienia się w zależności od obecności sygnału z nadajnika.
1. W odbiorniku musi być firmware w wersji 1.25e lub nowszy
2. Tryb Failsafe w odbiorniku ustawiony na "Programmed values" czyli tryb samolotowy z zaprogramowanymi wartościami.
Po spełnieniu powyższych 2 punktów powinno działać poprawnie, chyba że AP Z&P ignoruje stan kanałów po otrzymaniu flagi "Failsafe" w transmisji S.BUS - tego nie wiem i jeśli tak jest to jest to problem AP, bo eLeReS w F/S ustawia kanały w S.BUS na zgodne z zaprogramowanymi wartościami, wstrzykiwane RSSI jest ustawiane na minimum, i zgodnie ze specyfikacją S.BUS zapalane są dodatkowe flagi "Failsafe" i "Signal Lost" w transmisji S.BUS.
Wielkie dzięki. Sprawdzam natychmiast. Sprawdziłem i działa. Pięknie dziękuję.
w czasie aktualizacji firmweru na moment zanikło zasilanie 1-2 sek. wywaliło komunikat o tym błedzie , eleres Max piszczy _ co z tym zrobić aby to podnieść ????. czy jest metoda powrotu do fabryki bez komunikacji z PC.
Marko44
Marko44
Jak chcesz wgrać firmware bez użycia PC ?
Uruchom po raz kolejny aktualizację, i postępuj według tego co Ci konfigurator napisze, a na pewno da się uruchomić tego MAX'a.
dzięki poszło , pierwszy raz zawsze to jakaś zagwozdka wyjdzie .
Mam pytanie ustawiona częstotliwość to środek czy początek pasma w którym robi hoping
w spacyfikacji napisano:
Frequency Hoping (FHSS) zapewniający niezawodną transmisję po 16 kanałach z dostępnych
128.
Zasilanie 6.5 13V, zalecane 3S, pobór prądu max 180 mA.
Używany zakres częstotliwości 428 do 438MHz, zalecana częstotliwość bazowa 433MHz
czyli 128x40Khz daje ok. 5Mhz
ustawiając dany kanał za pomocą strzałek mam zakres 0-99 a jak wprowadzić 128 kanał ???
w jakim zakresie wyświetla Panel zajętości częstotliwości ( zielone słupki )???
428 do 438??? a słupków jest 128
a może w zakresie ustawionej częstotliwości /128 kanałów
pozdro.
128.
pozdro.
Posiadam Turnigy Be Found Lost Model Beeper niestety nie działa mam ten sam problem o którym mowa na filmie. Podłączałem na różne sposoby ale nie nic z tego (milczy) albo ja robię coś źle. W komentarzach do filmu jest podany link gdzie ktoś znalazł wyjście z sytuacji ale ja nie bardzo wiem o co chodzi. Zna ktoś rozwiązanie tego problemu?
marko44, Częstotliwość bazowa to częstotliwość pierwszego najniższego kanału, i przy okazji pierwszego słupka w konfiguratorze.
moim zdaniem jest Panel zajętości częstotliwości ( zielone słupki )??? nie wskazuje aktualnego pasma.
przesyłam fotki z różnymi skrajnymi częstotliwościami bazowymi , potraktowany 433,92 są zawsze w tym samym miejscu
P.
P.
- el2.jpg (100.98 KiB) Przejrzano 3331 razy
- el1.jpg (102.15 KiB) Przejrzano 3331 razy
A po zmianie częstotliwości bazowej robisz "Upload Setting" po czym RESET MODUŁU czyli wyłączenie i ponowne włączenie zasilania (lub przynajmniej "Disconnect" i ponownie "Connect") ? Bez tego nie będzie widocznych zmian.
tak. twardy reset to podstawa
m44
m44
eLeReS Rx (AP), który niedawno odbył kąpiel w morzu, zyskuje drugą młodość. Będzie sercem mini motoszybowca.
Zdaje się, że wszystko działa. Sygnał na wszystkich pinach jest, po podłączeniu ACC stabilizacja działa, w konfiguratorze wszystko wygląda normalnie, oprócz... Napięcia pakietu głównego.
Na kabelkach przylutowanych do eLeReSa napięcie jest. Kabelki przelutowałem i nadal nic. Jakiś pomysł gdzie może być przyczyna i czy sam będę w stanie podołać?
Pewnie zjadło ścieżkę od padu VBAT albo rezystor 22k do niej podłączony. Tam było pełne napięcie pakietu i mogło spowodować szybką korozję elektrochemiczną.
