eLeReS by Mifau?
miś
Re: eLeReS by Mifau?
Post autor: miś »
kiepuri pisze:Jaki powinienem zamontować rezystor R1 łącząc z eleresem?
Właściwy dla danego czujnika. A jaki masz, to powie Ci albo wróżka, albo analiza wartości elementów na nim (i nie tylko tego dużego rezystora), i porównanie z opisami na stronach PitLaba.
sudik
Post autor: sudik »
Po wymianie stabilizatora poszło od kopa :D. Żadnych więcej uszkodzeń nie widać, jest sterowanie :). Jakby ktoś potrzebował to mam jeszcze 2 szt stabilizatorow
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
zebu14
Post autor: zebu14 »
Hello everybody,
I came here because I have two laying eLeReS (v1).
I want to reuse them now but I can't find the original documentation for them (pinout, RSSI mods, FTDI connection,...)
Anyone can help me ?
Thank you !
Google Translate :
Cześć wszystkim,
Przyszedłem tutaj, bo mam dwie eLeReS nioski (V1).
Chcę używać ich, ale teraz nie mogę znaleźć oryginalną dokumentację dla nich (pinout, modów RSSI, połączenie FTDI, ...)
Ktoś może mi pomóc?
Dziękuję Ci !
Check first post in this thread. All necessary info is there.
zebu14
I may have missed something.
The manuals I've downloaded were for the new version.
I only saw the two pictures with pads pinout for eleres v1.
There was a sort of wiki few years ago for the eleres, is it still available?
The post with the latest software version is suitable for older eleres models?
Thank you for your time.
PM sent...
waszka
Post autor: waszka »
zebu14
eLeReS V1 est toujours compatible avec V2. comme émetteur, recepteur et Suiveur d'antenne "Antenne tracker" SAUF - firmware pour Autopilot qui est compatible uniquement avec V2.
zebu14
Great!
Thank you :)
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Panowie, mam problem z nowym ficzerem retransmisji poprzez odbiornik FrSky.
Mam zrobione następujące rzeczy:
1. Odbiornik FrSky X4RSB ustawiony na sbus (miałem go w racing quadzie i był ustawiony na sbus więc mam pewność)
2. Odbiornik zasilany z eLeReSa MAX, sbus puszczony przez inverter z HK do RX w nadajniku. S.port podpięty do TX bezpośrednio.
3. W nadajniku najnowszy soft oraz następujące ustawienia:
Zrzut ekranu 2017-02-11 21.37.59.png (43.37 KiB) Przejrzano 3482 razy
Teraz gdy włączam nadajnik oraz aparaturę to aparatura czuje odbiornik FrSky. Gdy włączam Skywalkera z KFC32FTB to niestety nic się nie dzieje. W nadajniku pali się czerwona dioda. W KFC32FTB mam INAV w którym jeszcze raz zbindowałem się z nadajnkiem z sukcesem, save, restart i nadal nic.
Czy o czymś zapomniałem?
arek2081
Post autor: arek2081 »
Jeśli Max to V3 to nie trzeba invertera.
EDIT: ok nie doczytałem, myślałem ze chodzi o s-port.
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Wygląda jakby nie szło przez inverter, nie daje się czasem podłączyć odwrotnie?
miś
Post autor: miś »
Kamil, coś nie tak z inverterem albo poknoliłeś połączenia. Po załączeniu aparatury, jak odbiornik FrSky się połączy z aparaturą, to na MAX'ie musi się zaświecić zielona dioda.
Mam nadzieję że sygnał z inwertera wpuszczasz na pin RX na złączu programującym MAX'a a nie w miejsce PPM na złączu modułu.
No i żeby telemetria działała to wejście telemetrii FrSky musi być dla przekory wpięte w złącze modułu MAX'a (pierwszy pin od dołu) a nie do pinu TX na złączu programowania MAX'a (bo tylko tam jest właściwy zanegowany sygnał).
arek2081
Ostatnio dostałem nowego maxa. Na początku wszystko śmigalo, podłączyłem dziś pod Taranisa i jest problem. Podczas zmiany mocy czesto zapala się pomarańczowa dioda a zielona pomruguje i brak komunikacji z odbiornikiem. Bywa też ze podczas załączania pali się lub mruga pomarańczowa i niekiedy dodatkowo zielona. Dodatkowo obczas załączania buzzer raz piłka głośno raz cicho. Jeśli już wszystko rusz i działa zmiana mocy to podczas zmiany mocy z min na max tez mrugnie pomarańczowa i w odbiorniki przygasnie na chwilkę zielona. Gdzie szukać problemu. Nie uśmiecha mi się wysyłać go na gwarancję po dwóch dniach użytkowania, w dodatku nie jest to sprzęt dla mnie tylko składam go koledze.
kamilborkowski
Udało się to ogarnąć. Okazało się że wystarczyło inwerter przylutować odwrotnie. Nie wiedziałem nawet że ma to znaczenie. Zapala się zielona dioda od razu i cała retransmisja działa. Teraz jeszcze muszę tylko do tego dolutować elDisp i wszystko ładnie będzie zamknięte z pudełeczku.
Mam jeszcze dziwny problem z telemetrią - do czasu włączenia modelu na aparaturze ciągle mam alarmy na przemian "telemetry lost" i "telemetry recover" bez końca.
Z tym odbiornikiem X4RSB jest jeszcze jedna ciekawostka - można z niego wyciągnąć nieodwrócony sygnał sbus dzięki czemu nie trzeba w ogóle invertera:
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Na ilu kanałach działa retransmisja po FrSky ?
Tylko 8 ?
