eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Mogę to zrobić ale popytam najpierw co o tym myślą...
Update: Dowiedziałem się że OpenLRS też ma jednego HW UARTa i może go używać do wysyłania serialRX i odbierania telemetrii.
Po stronie kontrolera telemetria musi być zasetupowana na takiej samej prędkości UARTa oczywiście wtedy. Na BF ponoć da się to na jednym porcie nawet zrobić. Tak więc... może tędy droga. (Inwersja to też nie problem - można nie stosować i ustawić odpowiednio "sbus_inversion" w FC).
Po przemyśleniu - nie podoba mi się pomysł dodawania specjalnej opcji dla eleresa w kodzie SBUSa w inavie i BF...
Update2: patrzac w kod wnioskuję, że inav też powinien obsłużyć LTM+SBUS (bez inwersji, 100kbps) na jednym HW serialu!
Update3: albo... zostawic SBUS jak jest i dodać jeszcze jeden szeregowy protokół. Jakiś porządny, z CRC, nie wrażliwy tak na timingi...?
No to teraz już zgupłem na całego.. Właśnie skończyłem czytać posty od 320 z nastawieniem na wychwytywanie info o możliwości połączenia jakiejś płytki na F3 z betaflajtem bądź inavem. W kilku miejscach (na moje rozumienie) było że jest taka możliwość, ale ostatnie posty temu przeczą.. Niestety ale jeszcze nie mam swojej docelowej płytki (od 2 tygodni idzie do mnie Piko BLX, więc jest szansa że na dniach dotrze), i w międzyczasie próbuję ogarnąć temat podłączenia jej do eleresa - ale im więcej czytam tym mniej wiem..
Czyli na chwilę obecną można stwierdzić, że ożenek obydwu płytek jest niemożliwy bez własnej (dość zaawansowanej) dłubaniny - i jedynie co to pozostaje czekać aż mądrzejsi ode mnie coś wykoncypują?..
Jeżeli chodzi o S.bus to bez dłubania nie, po PPM nie ma problemu.
Uffffffffffff - i wreszcie nastała jasność, dzięki
W sumie wiem że prawdziwa zabawa z ustawieniami dopiero się zacznie jak dotrze płytka, ale przynajmniej mogę sobie przygotować jakieś zaplecze czysto teoretyczne
W międzyczasie urodziło się jeszcze jedno pytanie.. Jeśli elektronika mojego nadajnika pracuje na 5V, to czy podłączając sygnał PPM do modułu eleresa muszę zrobić dzielnik napięcia by sygnał był na poziomie 3,3V? Na logikę wychodzi mi że tak, ale wolę się upewnić..
Nie musisz. Na wlotach eleresa są rezystory, które umożliwiają podłączenie 5V sygnału PPM.
Czy w przypadku eleres'a diy lepiej jest stosować połączenie z anteną:
1. dwa złącza SMA na przewodzie + przejściówka SMA kątowa?
2. jedno złącze SMA na przewodzie przylutowanym do eleresa + przejściówka SMA kątowa?
3. połączyć antenę od razu do eleresa
Punkt 3 pewnie najlepszy ale jaki wpływ mają pozostałe?
Pewnie to pytanie powinno być w wątku eleres TX ale w sumie chyba dotyczy ogólnie łączenia przewodów antenowych. Jak nie tu to proszę o przeniesienie.
Helikoptery
Dopiero teraz zauważyłem że nie napisałem jednego - nadajnikiem ma być płytka odbiornika, czyli na kanale 1 (wejście PPM) jest jeden rezystorek między pinem atmegi a padem - o tym oporniczku pisałeś?..
Baaaaaaaaaaaaaja, dzięki
Kolejne piwo dopisane do listy dziękczynnej, no chyba że wolisz cobym dał na dziękczynną mszę?..
- Marcin_XYZ
Mam taki problem, jeśli pytam w złym miejscu z góry wybaczcie.
Otóż zakupiłem ostatnio eleresa maxa i chciałem sobie zrobić retransmije z takim odbiornikiem w trybie ppm. Za pierwszym razem wszystko się udało, dioda na maxie na zielono, max zbindowany z odbiornikiem eLeReS RX V2, serwa reagują na sygnały z apy wszystko działa, sprzęt rozłączyłem.
Po jakimś czasie chciałem to wszystko zamknąć w obudowie i tu pojawił się problem. Po ponownym włączeniu zasilania max nie świeci na zielono, wyłączanie, włączanie, ponowne bindowanie nie zmieniły tego faktu.
Wgrałem ponownie soft do maxa i w konfiguratorze pojawiło mi się info o 10 wykrytych kałacha PPM - super działa.
Odłączyłem maxa od kompa,odłączyłem zasilanie, podłączyłem wszystko na nowo w celu sprawdzenia czy wszystko działa i znów ten sam problem czyli dioda na świeci na zielono.
Nie wiem co robię nie tak, w teori po PPM miało by wszystko śmigać.
Zamówiłem inwerter dla SBUS i spróbuję ponownie. Gorzej jak to też nie pomoże.
Jakieś sugestie ? Z góry dziękuję
Jak zasilasz MAX'a i jak odbiornik 2.4G ?
Jak przestało działać to dioda nie świeciła wogóle czy świeciła na czerwono ?
- Marcin_XYZ
MAX zasilony z przetwornicy DC-DC ustawione 10V, odbiornik zasilony z UBECA 5V,
Dioda cały czas na czerwono się świeci, no chyba że podłącze MAXa do kompa to wtedy na taki pomarańcz.
MIŚ dzięki za sugestie...choć dopiero po Twoim poście uświadomiłem sobie mój błąd - pętla masy !!
MAX działa
Obniżyłem napięcie na przetwornicy do 6V, bo tyle wymaga odbiornik i oba ustrojstwa podłączyłem do jednego źródła.
MAX działa
Możesz zasilić wszystko prosto z pakietu 2S lub 3S. MAX'a zasilasz wprost z pakietu, a odbiornik 2.4G - napięciem 5V dostępnym na pinie 5V złącza UART (do programowania) na MAX'ie. Tak więc od max'a do odbiornika 2.4G masz wtedy tylko 3 przewody: GND, +5V i PPM, a całość zasilasz z pakietu podając normalnie zasilanie do MAX'a.
Czy jeżeli podłączę odbiornik 2.4 do eleresa TX SBUSem przez UART to mogę sterownik anteny podłączyć pod RXa tego UATRA?
Czy wtedy AT musi mieć swój odbiornik?
Nie interesuje mnie telemetria.
Pozdrawiam Sławek
