eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Też walczę z s.bus i poległem :(
Odbiornik frsky https://www.banggood.com/FrSky-XM-2_4G- ... ds=myorder
eleres mod, podłączone przez inwerter. Ustawienia i podłączenie jak u Kamila:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=506564#p506564
odbiornik frsky połączony a na modzie czerwona dioda świeci. Invertery sprawdzone dwa więc to nie one winne. Soft w modzie najnowszy.
BadCat FPV - KFC32FTB
Sygnał z inwertera wprowadzasz na pin RX UART'a (4 pinowe złącze na MOD'zie) ? Może jednak coś jest nie tak z tymi inwerterami... Kamil sobie poradził to Ty też dasz radę.
takmiś pisze:Sygnał z inwertera wprowadzasz na pin RX UART'a (4 pinowe złącze na MOD'zie) ?
jeden robiony, ale to jest tak proste, że tam się nie ma co pomylić (sprawdzany x razy), więc drugiego kupiłem gotowca (bo stwierdziłem że za głupi jestem)miś pisze:Może jednak coś jest nie tak z tymi inwerterami...
:D mam nadzieję.miś pisze:Kamil sobie poradził to Ty też dasz radę.
Jeszcze dziś pożyczę inny odbiornik frsky bo może to z nim jakiś problem jest.
Późno jeszcze nie jest, a jestem przytomny ... chyba.
W którym miejscu i jak mam ustawić UART Speed TX na wartość 100.000 ?
poniżej 4800 powinno być S-BUS
Powinno być ale nie ma. Sprawdziłem na dwóch eleresach (MAX i v2 z firmwarem Transmitera)
wgraj wersję 1.26B
edit: albo użyj odpowiedniej wersji GUI bo widzę że masz 1.26A
Dokładnie tak ;) temat ogarnięty.
Czyli jedna ja jestem dzisiaj nieprzytomny. Dzięki za pomoc.
pogrzebałem dziś trochę w odbiorniku X8R i dało radę wyciągnąć nie odwrócony S-BUS który puściłem na złącze RSSI, przy okazji wydrukowałem mały statyw na dach samochodu
Witam serdecznie uczestników forum. Stawiam pierwsze kroki w FPV i mam zaszczyt zadać pierwsze pytanie dotyczące eleres max. Czy do wysterowania maxa przez UART można wykorzystać graupnerowski SUMD. Jakie są różnice między S-Bus a SUMD.
A dlaczego chcesz go wysterować przez uart? możesz wybrać sobie w odbiorniku tryb SUMO, ilość kanałów i podać ten sygnał na wejście ppm.
Jestem na etapie prób i testów. Sposób jaki zaproponowałeś sprawdziłem i wszystko oczywiście działa jak należy. Zauważyłem jednak, że serwo podłączone do odbiornika Graupner (którego ppm-SUMO steruje Maxem) reaguje na ruch drąga natychmiast tzn. bez zauważalnego opóźnienia. Natomiast serwo podłączone do eleresa reaguje z zauważalnym opóźnieniem. Serwa leżą obok siebie i opóźnienie jest widoczne. Ja rozumiem, że opóźnienie być musi ale gdybym wysterował Maxa sygnałem SUMD to opóźnienie będzie mniejsze. Co Ty o tym sądzisz?
Z ciekawości przed chwilą przetestowałem, serwo podłączone do kanału nr2 w graupnerze na kanale 8 mam ppm który idzie do eleresa (u mnie mod ale to chyba bez znaczenia) w modelu eleres rx na kanale 2 ster wysokości. Ruszając drążkiem aparatury nie widzę żadnych opóźnień między eleresem a gnaupnerem. Nawet szybciej chodzi serwo z eleresa niż z gnaupnera ale to pewnie przez to że są inne. Ile kanałów przesyłasz do eleresa? Opóźnienie na pewno jakieś jest ale nie ma co przesadzać.
chyba raczej nie da radyRyszard_I pisze:gdybym wysterował Maxa sygnałem SUMD to opóźnienie będzie mniejsze. Co Ty o tym sądzisz?
Ostatnio zmieniony środa 03 maja 2017, 21:31 przez arek2081, łącznie zmieniany 1 raz.
Związku z nowym oprogramowaniem obsługującym FrSky S.Port. zastanawiam się czy mógłbym wyświetlać telemetrie na aparaturze turnigy 9XR (zwykła nie pro) wykonując moda na telemetrie FrSky. Posiadam nadajnik eLeReS MAX w obudowie JR.
Ostatnio zmieniony środa 03 maja 2017, 21:40 przez PanVarg, łącznie zmieniany 1 raz.
z tego co wiem to na Pro da się ale na zwykłej nie.
