eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Misiu.
Jakie dane telemetrii są przekazywane w standardzie FrSkyD? I jako co są wyświetlane na aparaturze?
A1 - napięcie baterii
A2 - prąd
RSSI
TSSI
TEMP1 - temperatura powietrza
ACC-X - ilość satelit
ACC-Y - tryb lotu
Pozycja, Czas, Prędkość, Kurs, HDOP - z GPS na właściwych polach
TEMP2 - temperatura spalin *
RPM - obroty silnika *
FUEL - poziom paliwa w % *
ACC-Z - status turbiny *
* Z dodatkowym modułem interfejsu ECU podłączonym po I2C
Tryb lotu to tryb albo z eLeReS AP albo pobrany z Multiwii, MavLink'a lub LTM.
A2 - prąd
RSSI
TSSI
ACC-Y - tryb lotu
Dzięki za info.
Koledzy, pomóżcie, bo już zgłupiałem!
Wykopałem stary moduł, jeszcze ver.1. Nie pamiętam, co do niego było wgrane, ale na pewno działał.
Podłączam go i tylko na konfiguratorze v1.24a na ok. 2 sekundy łączy się i zaraz rozłącza. Na innych wersjach konfiguratora (wcześniejszych oraz 1.25d) nie łączy się wcale.
Co robię źle?
P.S.
Chętnie kupiłbym moduł bez radia, do trackera.
Co robię źle?
P.S.
________________
Cobra
Cobra
Najpierw sprawdź czy dobry com masz ustawiony kofiguratorze.
Nie łącz się z eleresem tylko zainstaluj mu nowe firmware, zgodne z wersją konfiguratora, najlepiej najnowszą.
starszy
com jest prawidłowy
Też tak myślałem z wgraniem firmware, na starszych wersjach konfiguratora też, ale nie łaczy się. Poza tym jednym wyjątkiem, i to na krótką chwilę.
________________
Cobra
Cobra
Wgraj nowy soft w trybie na "zombie" albo spróbuj się połączyć w trybie ze zworką.
Wszystko znalazłem i robię zgodnie z instrukcją i dupa.
Próbowałem ze zworką serwisową, oraz ze zwieraniem RESET do masy.
Moduł jest działający jako Rx, binduje się z Tx-em, działa telemetria.
Dla pewności zainstalowałem FTDI na innym kompie i efekt jest dokładnie taki sam.
________________
Cobra
Cobra
Ty, a ten moduł nie jest jakiś czarowany ? Jaki jest w nim kwarc ?
kwarc jest 8MHz, nie powinien byc 16MHz ?
No właśnie... Coś mi się kołacze po głowie że kiedyś komuś robiłem specjalny soft do testów eleresa v1 z kwarcem 8MHz. Nie byłeś to Ty ? Jak tak to w tym module nie będzie działał standardowy soft do eleresa. Wymagana jest albo wymiana bootloadera na taki z V2 albo wymiana kwarcu spowrotem na 16MHz.
Misiu, przerabiałeś mi kiedyś dwa moduły v.1, żeby działały jako AP, ale to żaden z tych modułów.
W takim razie co z tym dalej robić?
P. S.
Nie masz może na zbyciu modułu bez części radiowej, do użycia jako tracker?
P. S.
________________
Cobra
Cobra
