Pytanie do właścicieli LRS'ów
LRS Thomasa po pierwsze skacze po wielu kanałach z pasma 433 mhz - sprawdzaliśmy na analizatorze Kostka, po drugie niestety blokuje piloty samochodowe jak i bramy - testowałem.
Co do detekcji zajętych kanałow i następnie pomijania ich w bieżącej sesji to które konkretnie systemy tak potrafią? Bardzo ciekawe funkcja ale czy występuje w przyrodzie??
Marceli, w instrukcji...i to ..nomen omen ...tego systemu który Smootny'emu zbzikował
wątek o RMILEC'u
wątek o RMILEC'u
- Jakub_RC
- Kontakt:
Ja swoim Rmilec jeszcze nie latałem, ale zrobiłem dziś domowy test pilotów. Dwa piloty od bram i jeden od samochodu:
Żadnego wpływu.
Chińczyk zaleca wykonywać bindowanie w miejscu gdzie się lata, by system mógł sprawdzić pasmo. Facet ciągle i wszędzie to powtarza - może coś jest narzeczy... Rmilec można też zmusić do korzystania tylko z częstotliwości 433 lub 470. Był o tym temat na RCG.
Jak pisałem w temacie obok, w naziemnym teście zasięgu odszedłem na 4,5km przy 1W i jeszcze był 1V RSSI (3,28V max). Lawmate 1W włączony cały czas, nadawał na kanale 1200MHz, oddalony od odbiornika o 90cm - tak jak mam w modelu. Lokalizacja wiejsko-podmiejska ;).
Żadnego wpływu.
No nie wiem Panowie używam LRS na pasmo 433mhz już dość długo, tzn zdaje się że od 2009 roku, latałem modelami w przeróżnych miejscach w Polsce, na mniejsze i większe odległości i szczerze mówiąc nie było problemów z tym że zasięg się kończył czy też jakieś zakłócenia.
A teraz zamienię stockową antenę na jakąś lepszą mam nadzieje z pomocą kol. Kostka to dopiero będzie wymiatanie.
Funkcja skanowania może i ciekawa ale jak w praktyce się sprawuje?
Tak jak kolega Jakub_RC wczoraj wieczorem zrobiłem test pilotów do garaży, bram i samochodów i oto wyniki przy włączonym systemie:
dwa garaże - mogę otwierać i zamykać
dwie bramy - jedna działała, druga nie
trzy samochody - dwa bez problemu, jeden całkowicie zablokowany.
Przy sprawdzaniu odbiornik działał cały czas prawidłowo, żadnego przytkania
no panowie dziś rano był ponowny test blisko domu - po uruchomieniu alarmu poprostu odbiornik poprostu przestaje regować.. Nie skaczą serwa i nic innego sie nie dzieje, poprostu umiera do czasu odpięcia zasilania i ponownego podłączenia.
Osoba od której to mam na testy ma inną apkę i u niej wsio działa (jak wróci poprosze go by do mnie podjechał z nią) - może tu jest jakaś opcja własnie z moją (niekompatybilne :]) ?
