Dzisiaj jest czwartek 03 gru 2020, 17:03
Post: czwartek 15 paź 2020, 14:08
zakupiłem sobie na ali taki odbiornik
frsky 4ch 8d https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini- ... rehouse=CN
jednak przy próbie bindowania okazuje się że nie mam trybu D8 jest tylko D16 i bodajże LR12
doczytałem ze muszę zaktualizować oprogramowanie w aparaturze, Ale moje pytanie jest takie:
Czy aktualizacja wykasuje skonfigurowane modele i czy zbindowany X8R dalej będzie działał???
Post: czwartek 15 paź 2020, 15:24
Mi modele zawsze działały po aktualizacji.
Nic się też nie rozbindowalo z xjt x9d+.
Doczytaj jeszcze, że potrzebujesz opentx International. Nie firmware modułu nadawczego.
Post: niedziela 18 paź 2020, 00:16
no jakoś mnie temat przerósł. Zrobiłem wszystko jak na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=hbJMUaH5gkc
odpalam radio i niby modele są ale drążki nie działają, przełączniki podobnie, jak trzymam długo klawisz menu w taranisie to komunikat "no tools available" komunikaty o błędzie karty itd. Chciałem powrócić do poprzedniego firmware (bo na filmiku fajnie było pokazane jak to wszystko pozgrywać) i jeszcze większa kupa. W ogóle radio nie startuje.
Więc jeszcze raz trymery do środka i załadowałem ten nowy firmware ale dalej działało tak samo źle (jak opisałem wyżej).
Dopiero w drugiej próbie przywróciłem dawne ustawienia.
W ogóle raz w tym filmiku mówiłą że firmware to co innego niż wersja oprogramowania Opentx innym raziem po wgraniu firmware mówi że mamy już uaktulanionego opentx. Pomieszało mi się to już kompletnie to nazewnictwo.
tak czy siak chyba nie podejmę drugiej próby (no nie wiem jak to nazwać) uaktulanienia firwmare/opentx (niepotrzebne sreślić) bo się boje że całkiem radio padnie :(.
Post: niedziela 18 paź 2020, 07:46
Nigdy nie miałem takiego problemu.
A jaką wersję masz teraz?
I co chcesz osiągnąć po update?
Post: środa 21 paź 2020, 23:08
dzięki za zainteresowanie.
Okazuje się że jestem bardziej zielony w temacie niż myślałem :mrgreen:
df2 pisze:
wersja jaką aktualnie posiadam to:
20201021_233644_HDR.jpg [ 371.3 KiB | Przeglądany 214 razy ]
natomiast chciałem za pomocą Companion 2.3 wgrać :
opentx-x9d+-lua-en-2.3.10-otx.bin
I po zapisaniu tego nowego firmware radio zachowywało się tak jak opisałem w poprzednim poście. Natomiast próba przywrócenia do pierwotnych ustawień udała się za drugim razem ( po pierwszej próbie radiu nawet nie chciało się włączyć).
df2 pisze:
chciałbym mieć tryb D8 aby móc zbindować ten tani chiński odbiorniczek :
Bez nazwy-1.jpg [ 176.5 KiB | Przeglądany 214 razy ]
znalazłby zastosowanie dla skrzydła i samochodzika, które mam.
A czy ewentualnie jest jakaś możliwość "sflashowania" tego odbiornika, żeby w radiu nic nie robić (No jakoś się zestresowałem po nieudanej próbie i problemach z uruchomieneim)
z góry dzięki za pomoc
Post: czwartek 22 paź 2020, 04:55
Nie wiem czy nie trzeba zrobic up z 2.1 do 2.2, a dopiero wtedy do 2.3.
Albo wykonać kalibrację po up.
Problem z tools i błędem karty wynikał z kolei z braku odpowiedniej zawartości karty dla danej wersji opentx. Oprócz companion w odpowiedniej wersji trzeba też pobrać SD content w wersji dla wgrywanego opentx.
