Dzisiaj jest środa 23 paź 2019, 17:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 06 lis 2011, 16:33
Zakupiłem kiedyś a teraz chciałem sprzedać moduł FrSky DJT. Uczciwość mi nakazała sprawdzić przed sprzedażą czy sprzęt działa, NOWY, z pudełka. Kurczę może czegoś nie potrafię ale próba przełączenia modułu w jakikolwiek stan inny niż stałe świecenie diodki RED (i lekkie ledwo tlące się zielone) nie daje rezultatu...nie moge ani uruchomic trybu "bind" ani "range check" ani F/S setup" ...czy ten moduł jest w takim razie uszkodzony?
Post: niedziela 06 lis 2011, 18:28
Rurek pisze:
Rurek, zylki handlowca to Ty nie masz - wystawiasz na allegro i piszesz, ze na pewno sprawne ale nie masz jak sprawdzic wiec nie zyczysz sobie negatywa :mrgreen:
sprawdz czy czasem nie masz zblokowanego przez obudowe przycisku bindowania w odbiorniku, tak ze na stale jest wcisniety.
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 18:39
A robisz zgodnie z instrukcja?
Naciskasz guzik w module, włączasz nadajnik i po ok 2-3s puszczasz guzik. Czerwona dioda zaczyna migać (opis dla trybu bez telemetrii).
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 20:19
Robię zgodnie z instrukcją.... trzymam guzik i nic...mój moduł jest z telemetrią, ta część działa bo na wyświetlaczu telemetrii coś tam się pokazuje, znaczy tylko poziom akku nadajnika bo reszta nie zbindowana więc nie ma co dosyłać...
guzior w RX raczej nie zblokowany bo jak go wcisnę podczas podłączania zasilania do RX to zmienia się status diod...chociaż on też zachowuje się inaczej niż instrukcja mówi bo:
- podpinam zasilanie nic nie wciskając, dioda czerwona miga
- podpinam zasilanie trzymając guzik - obie diody się palą ciągłym.
Coś dziwnego jest albo ja nie kumam tu czegoś...
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 20:45
Ty, no ale to ma tak byc: wlaczasz nadajnik trzymajac przycisk, potem wlaczasz odbiornik trzymajac przycisk (obie diody sie pala) i dopiero za chwile czerwona dioda na odbiorniku zacznie mrugac i po tym rozlaczasz.
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 20:51
???? Ty, no ja mam tylko dwie ręce :mrgreen: :mrgreen: jak to zrobić?, dobra idę się gimnastykować :-)
...chociaż z tego:
Cytuj:
Follow the steps below to properly set up your system.
a) Turn your FUTABA or JR transmitter on and switch it to PPM mode, power off the TX.
b) Check the working mode of the Tx module.
c) Turn the transmitter on while holding the programming button. Release it a few seconds later. The RED LED on the transmitter module will flash indicating the transmitter is ready to bind the receivers.
d) Connect the battery to the receiver while holding the receiver’s button. The LED on the receiver will flash indicating the binding process is complete. Turn off the receiver.
e) Turn off the transmitter and receiver to finish the binding procedure.
f) Turn on the transmitter.
g) Connect the battery to the receiver, the Green LED on the receiver will indicate the receiver is receiving commands from the transmitter.
After the steps above are completed, both the transmitter and receiver are ready to be used.
to mnie wcale nie wynika że ma być tak jak napisałeś...
Ostatnio zmieniony niedziela 06 lis 2011, 20:53 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 20:53
Ja zbindowałem tak:
Trzymam przycisk na module ,włączam apkę po jakiś 2-3 sekundach puszczam przycisk.
Apka włączona na module miga dioda , trzymam przycisk na odbiorniku , włączam zasilanie i lampka na odbiorniku zaczyna mrugać, puszczam przycisk. Czekam 5 sekund rozłączam wszystko i działa.
Pozdrawiam Damian :-)
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 20:58
Rurek, jest dokladnie tak jak w tamtej instrukcji ale przez chwilke na odbiorniku swieca sie obie diody. zeby to zobaczyc wystarczy nie wlaczac aparatury i te dwie diody beda sie swiecic caly czas.
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 21:15
toretto1995, napisał jak to właściwie robić. 2 ręce w zupełności wystarczają.
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 21:18
slawko_k pisze:
jezu, przeciez nie napisalem ze przycisk na nadajniku trzeba non stop trzymac :lol:
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 22:33
Rurek a czy odbiornik jest też z telemetrią?Jak nie to może wyłączysz ją przełączniczkiem na module i spróbujesz ponownie?
 Tytuł:
Post: niedziela 06 lis 2011, 22:54
nie no kupiłem set kompletny z telemetrią DJT oraz D8R. Spróbuję Waszych sposobów jak się ogarnę z podłączeniem chociaż nie wróżę sukcesu bo wczoraj 4 godziny na tym spędziłem...po prostu DJT w ogóle nie reaguje na jakiekolwiek wciśnięcia guzika, jedyne co mogę zrobić to przełączyć mikroprzełączniki w tryb "upgrade FW" i wtedy się diodka nie świeci w ogóle, jakby był trup.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 07 lis 2011, 00:14
A więc bez rezultatu.
1) gdy włączam odbiornik, niezależnie czy nadajnik włączony czy nie - dioda na odbiorniku czerwona miga
2) gdy włączam odbiornik Z WCIŚNIĘTYM przyciskiem w odbiorniku, niezależnie czy nadajnik włączony czy nie - PALĄ się obie diody w odbiorniku
Rozumiecie coś z tego?
3) włączanie nadajnika, niezależnie od stanu odbiornika (czyli czy 1 czy 2 przypadek) i niezależnie czy bez wciskania przycisku na nadajniku, czy wciskaniu sekundę, dwie, pięć, dziesięć czy sto sekund - nigdy nic się nie dzieje - pali się czerwona dioda nadajnika i lekko "tli się" zielona dioda nadajnika.
Tak jak mówiłem - przerabiałem to wczoraj i dupa zbita.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 07 lis 2011, 00:20
ale dioda nadajnika musi mrugac na czerwono po wejsciu w tryb bindowania (czyli po uruchomieniu z wcisnietym przyciskiem).
jezeli nie mruga to znaczy, ze nie wchodzi w tryb bindowania i wtedy w odbiorniku swieca sie wlasnie dwie diodki na raz.
a sprawdz czy jak przy wlaczonym nadajniku potrzymasz przycisk nadajnika to dioda zaczyna mrugac na zielono (range check). jezeli nie to masz cos nie tak z przyciskiem nadajnika :roll:
 Tytuł:
Post: poniedziałek 07 lis 2011, 00:27
Cholo, jest tak jak napisałem w pierwszym poście - żadne voodoo nad przyciskiem nie powoduje żadnej reakcji diodek w nadajniku, po prostu jakbym sobie wduszał ślepy przycisk.
Ide po śrubokręt :-)
Edicao:
Poddaję się, rozkręciłem, sprawdziłem luty, przelutowałem styki przycisku, sprawdziłem miernikiem przelot na przycisku. Wszystko tutaj wydaje się być sprawne. Moduł nieczynny :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
