Piny PWM w odbiorniku X8R
Dostałem taki odbiornik ale poprzedni właściciel wylutował piny do serw analogowych i nie mam pojęcia jak przylutowac je we właściwy sposób, jeżeli ktoś ma taki odbiornik i mógłby zrobić zdjęcie bez obudowy. Obejrzałem na YT film ale gdzie jest przylutowanie zasilanie nie mam pojęcia i widzę że jest tam płytka PCB. A może ktoś ma taką płytkę lub mógłby zrobić jej zdjęcie bo nie mam pomysłu jak ja zrobić.
Re: Piny PWM w odbiorniku X8R
Może nie jest tutaj tak dobrze pokazane, ale zerknij na zdjęcia na tej stronie: https://imgur.com/gallery/1Vho3
Zgaduję, że nie masz tej małej płytki z pinami dla serw...?
Dokładnie tak ale juz mam pinologie od sąsiadów wiec juz wiem jak to zrobic
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
