zabezpieczenie VTX
zabezpieczenie VTX
Panowie, gdzieś na YT widziałem (może to coś innego) takie końcówki które wkręca się w miejsce anteny na VTX (czerwona końcówka) , domyślam się że to zabezpiecza VTX przed uruchomieniem bez anteny a może to tylko taka zaślepka plastikowa ?
Nigdzie nie mogę tego znaleźć , w ogóle istnieje coś takiego co zabezpiecza VTX ? Odkręcam anteny przy transporcie sprzętu, mi się nie zdarzyło jeszcze ale jak wiadomo niewiele brakuje aby uruchomić bez wkręconej anteny .
Re: zabezpieczenie VTX
zaślepka silikonowa - nie robi w sumie nic :)
Trzeba pilnować wkręcania anten, albo ewentualnie jakiś wyłącznik sobie na zasilaniu dorobić (ale tego też można zapomnieć, a i zepsuć się może).
Eh tak myslalem,szkoda.
Zakręć sobie terminator SMA 50ohm z ebaya albo allegro i masz zabezpieczenie. Jaki problem.crybaby pisze:oże to coś innego) takie końcówki które wkręca się w miejsce anteny na VTX (czerwona końcówka) , domyślam się że to zabezpiecza VTX przed uruchomieniem bez anteny a może to tylko taka zaślepka plastikowa ?
- Takpoprostu
Odkopie sorki. Latałem z 5 minut bez anteny na 600mw eachine tx806. Jednak miałem zapiętego pigtail ok 7-8cm. Czy jest szansa że pigtail uratował VTXa ?
Pigtail niczego nie ratuje. Jeżeli nie upiekłeś VTx'a to tylko dlatego że był dobrze zrobiony i chłodzony. Obecność lub brak pigtaila nie ma tu nic do rzeczy.
- Takpoprostu
Hmmmm ... Sprawdziłem teraz w domu który ma dwa piętra. Na 25mw udało mi się z drugiego piętra zejść na pół schodów. Na 800mw zszedłem do piwnicy. Czyli dwa stropy. Myślisz że na upalonej końcówce było by to niemożliwe ?
Myślę że pracuje...póki co. Myślę że powinieneś go mieć na oku. Były przypadki gdy w ten sposób potraktowany nadajnik nie tracił mocy od razu a stopniowo - z lotu na lot coraz słabiej. Oczywiście masz też szansę że nic mu się nie stało.
- Takpoprostu
Ehhhh nie lubie mieć czegoś nie do końca sprawnego. Teraz chętnie bym kupił miernik i miał "na oku" moc nadawania.Verid pisze:Myślę że pracuje...póki co. Myślę że powinieneś go mieć na oku. Były przypadki gdy w ten sposób potraktowany nadajnik nie tracił mocy od razu a stopniowo - z lotu na lot coraz słabiej. Oczywiście masz też szansę że nic mu się nie stało.
