Szukam działającego skryptu lua do taranisa i naza v2.
daron19675
Post autor: daron19675 »
Jak w temacie, potrzebuję działającego skryptu telemetrii do taranisa x9d i naza v2. Skrypty które są w temacie o telemetrii nie działają.
Re: Szukam działającego skryptu lua do taranisa i naza v2.
daron19675 pisze:Jak w temacie, potrzebuję działającego skryptu telemetrii do taranisa x9d i naza v2. Skrypty które są w temacie o telemetrii nie działają.
A jak pobierasz dane z Nazy i do czego to konwertujesz to mamy sobie wywrozyc?
daron19675
Dane z nazy pobiebieram za pomocą arduino i twoich bibliotek...
daron19675 pisze:Dane z nazy pobiebieram za pomocą arduino i twoich bibliotek...
Nadal nic z tego nie wynika. Konkrety!
daron19675
Arduino wpiet0y miedzy gps i naza wg twojego poradnika. W taranisie już wykrywa nowe czujniki tylko chcialbym to ładnie wyświetlać na ekranie telemetrii
daron19675 pisze:Arduino wpiet0y miedzy gps i naza wg twojego poradnika. W taranisie już wykrywa nowe czujniki tylko chcialbym to ładnie wyświetlać na ekranie telemetrii
Ty chyba jednak naprawde liczysz na wrozke...
daron19675
Robiłem wszystko wg. Poradnika z tego postu.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
daron19675 pisze:Robiłem wszystko wg. Poradnika z tego postu.
Chlopie, czy tak trudno jest pokazac cos tam wgral na to Arduino, wrzucic pare zdjec polaczen, tego co Ci wyswietla Taranis, opisac jakich skryptow probowales a jakich nie i z jakim skutkiem?
Jak chcesz uzyskac pomoc to przyloz sie choc troche do pytania, nikt Cie tu za jezyk ciagnal nie bedzie...
daron19675
Po co Ci zdjecia połączeń czy czego tam jeszcze? Mówiłem że dane z czujnikow mam na taranisie tylko chce to ladnie wyświetlić. A sposób połączeń i kod z arduino jest dobrze znany.
daron19675 pisze:Po co Ci zdjecia połączeń czy czego tam jeszcze? Mówiłem że dane z czujnikow mam na taranisie tylko chce to ladnie wyświetlić. A sposób połączeń i kod z arduino jest dobrze znany.
OK, powodzenia zatem.
Docent
Post autor: Docent »
Poszukaj na tych stronach:
http://rcdiy.ca/aa-telemetry-scripts-getting-started/
https://rcsettings.com/index.php/viewca ... ua-scripts
może znajdziesz coś przydatnego. Jak nie będzie nic odpowiedniego to zawsze można się pokusić o napisanie czegoś własnego.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
