R9 MM/R9M i Xrotor F4 - problem z konfiguracją BetaFlight
lemar
Post autor: lemar »
Cześć
S.Port na R9MM wpięty w TX1.
Taranis Q X7, OpenTX 2.2.3 night build; R9MM i R9M z wgranym FW dla F.Port; aparatura zbindowana z RX (zielona dioda miga przy włączonym taranisie), w Ports ustawione 'Serial RX' ON dla UART1, w Configuration ustawiony 'FrSky FPort', a w CLI:
Kod: Zaznacz cały
serial 0 64 115200 57600 0 115200
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
Sprawdzone również z serialrx_inverted = ON
W modelu w taranisie mam:
Internal RF - OFF
External RF
Mode r9m 868MHz
Ch. Range CH1-16
S.PORT ON (i tego nie mogę wyłączyć)
RF Power 100 mW
Co może być nie tak ?
lemar
Re: R9 MM/R9M i Xrotor F4 - problem z konfiguracją BetaFligh
Post autor: lemar »
SOLVED
R9 ruszył na UART3, na UART1 niestety nie.
Kod: Zaznacz cały
