Głośna praca nadajnika ST10+
hornet2
Post autor: hornet2 »
Czy to jest normalne że apka tak głośno pracuje ? Film https://youtu.be/6cpVlWmcCdA I moment włączenia i wyłączenia apki https://youtu.be/IyBiY2IWJQc Co tak buczy w tej apce ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
arek2081
Re: Głośna praca nadajnika ST10+
Post autor: arek2081 »
Nie jest to przypadkiem wentylator?
hornet2
Są jacyś elektronicy na tym forum ? Czy miałoby duże znaczenie gdybym zamontował nieco słabszy wentylator ? To samo tylko zamiast jak w oryginalnym 0,58W mocy to byłby 0,38W . Oryginalny to Sunon MC25060V1 -000C- A99 . A ten byłby Sunon MC25060V2 - 000C- A99 .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Zamieniaj.
hornet2
maxiiii pisze:Zamieniaj.
Mówisz . Nie będzie się grzało ? Sunon MC25060V1 -000C- A99 ( oryginał ) ma wydajność 5,09m3/h a Sunon MC25060V2 -000C- A99 ( ten którego chcę zamontować) 3,74m3/h . Oryginał by trzeba było ściągać z Chin a ten jest do kupienia w Polsce i w dodatku za grosze . ;-)
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
maxiiii
Nie będzie się przegrzewać.
hornet2
maxiiii pisze:Nie będzie się przegrzewać.
Jeśli jak mówisz nie będzie się przegrzewać to go zamontuję . Jak ktoś z Was ma podobny problem z głośną pracą wentylatora w apce ST10+ to podeślę linka do polskiego sklepu . Na Ebayu wentylator kosztuje jakieś minimum 13$ . W tym sklepie tylko ok. 17zł ! Jest to główny dystrybutor wentylatorów Sunona w Polsce .Wentylator jest oryginalny tylko o nieco słabszej mocy. Dzisiaj pisałem maila do tego sklepu czy będą mieli te o większej mocy ? Wieczorem ma mi gościu odpisać .
Dokładna specyfikacja obydwóch wentylatorów :
Specyfikacja oryginalnego (Sunon MC25060V1- A99) :
SPECYFIKACJA
Producent SUNON
Typ wentylatora DC
Rodzaj wentylatora osiowy
Napięcie zasilania 5V DC
Napięcie pracy 2.5...6V
Rozmiar wentylatora 25x25x6mm
Pobór mocy 580mW
Prąd znamionowy 115mA
Wydajność wentylatorów 5.1m3/h
Poziom hałasu 31dBA
Rodzaj łożyska Vapo
Prędkość obrotowa 13000 (±20%)obr./min
Masa 5g
Tolerancja poboru prądu i mocy ±15%
Rezystancja izolacji min. 500MΩ
Materiał wirnika termoplast
Materiał obudowy termoplast
Klasa izolacji A
Wyprowadzenia 2 przewody
Temperatura pracy -10...70°C
Ciśnienie statyczne 5.59mm H2O
Długość przewodu 150mm
Napęd wentylatora bezszczotkowy silnik DC
Klasa palności UL94V-0
Rozmiar przewodu 28AWG
Funkcje dodatkowe Autorestart
Specyfikacja tego co chcę zamontować (Sunon MC25060V2- A99 ):
Producent SUNON
Typ wentylatora DC
Pobór mocy 400mW
Prąd znamionowy 75mA
Wydajność wentylatorów 4.062m3/h
Poziom hałasu 23dBA
Rodzaj łożyska Vapo
Prędkość obrotowa 10000 (±20%)obr./min
Masa 5g
Klasa izolacji A
Ciśnienie statyczne 3.74mm H2O
Będzie jeszcze ciszej pracował . :-D
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
