Taranis x9d słaby sygnał podczas latania przy nodze.
daro1980
Re: Taranis x9d słaby sygnał podczas latania przy nodze.
Post autor: daro1980 »
daron19675
Post autor: daron19675 »
Zabrałem się za robotę i przeciołem kabel z rozpędu. Teraz czekam na nowy. Jak dojedzie zabiorę się dalszą naprawę.
A jak sie nie uda to zawsze mozesz kupic sam modul u Chinczyka
https://www.aliexpress.com/item/FrSky-T ... 50167.html
daron19675
pawelsky pisze:A jak sie nie uda to zawsze mozesz kupic sam modul u Chinczyka
Kupiłem nową płytę ale chyba jest trafiona. Czy to normalne że jest przejscie między masą a gorącą żyłą?
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 987331.jpg[/img]
Lech55
Post autor: Lech55 »
Dlaczego ma nie być, jak pewnie jest cewka wpięta do masy.
daron19675
Lech55 pisze:Dlaczego ma nie być, jak pewnie jest cewka wpięta do masy.
Czyli to normalny objaw?
Edytuj posty!
Niemam siły do tego już. Zamontowałem nową płytę i zero zasiegu. Ma ktoś pomysły dlaczego?
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
daron19675, zanim zamontowałeś nową płytkę i przylutowałeś kabel antenowy do gniazda to czy przegwizdałeś miernikiem czy masz na 100% przejście między końcem kabla a gniazdem ?!
daron19675
Tak, jest na 100%. Kabel jest nowy i sprawdzalem dodatkowo.
PiotrSz
Antena na 100% sprawna ?
daron19675
Tak, przed wymianą płyty jakiś tam zasięg był a teraz nic zero..
daron19675
Temat chyba rozwiązany. Wgrałem firmware nadajnika i zaskoczyło. Dzięki wszystkim za zaangażowanie.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
