Taranis x9d słaby sygnał podczas latania przy nodze.
- daron19675
Witam od zakupu apki podejrzewałem że jest z nią coś nie tak. Dziś podczas latania apka wywalała komunikat o krytycznej sile sygnału już po kilku metrach lotu.
Co może być przyczyną?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Re: Taranis x9d słaby sygnał podczas latania przy nodze.
Nie kieruj anteną (końcem anteny) w stronę modelu i oddał się i sprawdź czy jest sygnał.
Jeśli latasz frsky, to czasami krzyczy, że nie ma zasięgu przy nodze.
Sterowanie było? Może to tylko fałszywy alarm z telemetrii a nie brak zasięgu.
Ostatnio zmieniony środa 01 sie 2018, 22:10 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Może odległość zbyt mała?
Może. Co prawda naciąłem się na to w innym systemie niż FrSky ale moje zdziwienie że jest to w ogóle możliwe było nie mniejsze niż twoje.
- daron19675
Sprawdzę jutro na większej odległości. A czy możliwe że przy lutowaniu uszkodzeniu uległa tylna płyta do ktorej przylutowana jest antena?
No to raczej pytanie do ciebie - jak podszedłeś do tematu z lutownicą do rynien lub w inny, równie spektakularny sposób to czemu nie...daron19675 pisze:A czy możliwe
- daron19675
Ja kupiłem apke z już zmienioną anteną. Także istnieje możliwość ze poprzedni właściciel potraktował ją lutownicą do rynien :)
frsky ma tak, ze jak za blisko (u mnie <1m apka<>odbiornik) to lubi nie miec zasiegu i plakac komunikatami :) gdzies mi sie chyba przewinelo (moze nawet w materialach frsky), ze dobrze jest od >2m
- poloz drona na ziemi, zobacz czy masz nad nim kontrole (wlaczanie np. buzera) z 10, 20,50m...
- sprawdz ustawienia poziomu alertow (chyba domyslne 45/42) i to wartosci log. moze ktos cos zmienil...
BTW nie jestem pewny czy nie przekrecam, ale podwojenie odleglosci powoduje spadek o 6dB
- moze nowa zmieniona antena jest sporo silniejsza i zamiast np. domyslnych 2m masz kilkumetrowa "slepa plamke" ;)
- a moze wariant rynnowy jest prawdziwy :D
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Mam taranisa cztery lata i z wyjątkiem tych komunikatów o utracie telemetrii przy zbyt bliskim ustawieniu nadajnika z odbiornikiem, w normalnej sytuacji użytkowania nie słyszałem komunikatu o utracie zasięgu ani razu. Największe odległości u mnie to 500-600 m.
- daron19675
No to tylko że u mnie była zmieniana antena i podejrzewam że ten koleś coś uwalił.NeXuS pisze:Mam taranisa cztery lata i z wyjątkiem tych komunikatów o utracie telemetrii przy zbyt bliskim ustawieniu nadajnika z odbiornikiem, w normalnej sytuacji użytkowania nie słyszałem komunikatu o utracie zasięgu ani razu. Największe odległości u mnie to 500-600 m.
Da się w jakis sposób miernikiem sprawdzić czy jest coś na płytce od anteny uszkodzone?
Na początek zrób może standardowy test zasięgu na mikromocy. Coś tam powinien powiedzieć.
moze zamiast gdybania ,daron19675 pisze:Ja kupiłem apke z już zmienioną anteną. Także istnieje możliwość ze poprzedni właściciel potraktował ją lutownicą do rynien :)
rozbierz i popatrz jezeli masz watpliwosci- wstaw zdjecie.
- daron19675
Przeprowadziłem test i im odchodziłem dalej tym było gorzej...Z.W15 pisze:moze zamiast gdybania ,daron19675 pisze:Ja kupiłem apke z już zmienioną anteną. Także istnieje możliwość ze poprzedni właściciel potraktował ją lutownicą do rynien :)
Edytuj posty!
Pozostaje tylko wymiana całej tej płytki?
Możesz założyć zewnętrzny moduł xjt
daron19675 pisze:Przeprowadziłem test i im odchodziłem dalej tym było gorzej...
a sprawdziles w koncu antene ,moze tam cos spitolone?
