Dzisiaj jest wtorek 18 cze 2019, 06:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ]
Post: niedziela 17 cze 2018, 18:28
Cześć Dronowicze!
Trapi mnie problem z zasięgiem ww. wymienionego zestawu.
Odbiornik
https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receiver-with-PPM-i-BUS-SBUS-Output-p-1092861.html?rmmds=search&stayold=1&cur_warehouse=CN
Nadajnik
https://www.banggood.com/Flysky-FS-i6X-2_4GHz-10CH-AFHDS-2A-RC-Transmitter-With-X6B-i-BUS-Receiver-p-1090406.html?stayold=1
Pytanie jest złożone -
a) RSSI na OSD - łatwiej było by ustalić poziom sygnału gdyby udało mi się go zmierzyć - niestety mam problem z wyciągnięciem RSSI na OSD.
Nadajnik pracuje na 10ch - wykorzystuje tylko 8, dwa pozostałe są wolne.
W betaflight ustawiłem RSSI na ch10 w zakładce reciver.
Zbindowałem raz jeszcze odbiornik z trnasmiterem
Proszę poradźcie/podpowiedzcie czy to w ogóle możliwe w przypadku tego zestawu. Jeśli tak, to jak wrzucić RSSI na ekran?
b) Zasięg - W warunkach "miejskich" ok -100m od zabudowań(źródeł WIFI), zasięg osiągam do 100m (nie dalej).
W warunkach daleko pozamiejskich, na lekkiej górce(3-5m nad poziom płaszczyzny terenu) - wyciągnąłem nieco ponad 350m.
Napisałem o wysokości ze względu na znacznie lepszą strefę frensleya, która jak mi się wydaje, jest tu kluczowa.
Baterie w nadajniku nieco powyżej 6v,
Złącza anten sprawdzone, wpięte. (anteny zmierzone multimetrem, nie ma zwarcia, sygnał to sygnał a ekran to ekran).
Antenka w odbiorniku to standardowa "słomka"
https://www.banggood.com/5PCS-Eachine-2_4G-Receiver-Original-Antenna-For-Minicube-Compatible-Frsky-Flysky-DSM2-DSMX-Receiver-p-1137056.html?rmmds=search
Proszę, poradźcie/podpowiedzcie czy ww. wartości to naprawdę max który da się wycisnąć z tego zestawu?
czy może jednak szukać problemów gdzieś indziej? gdzie?
