XT60 na XT 30
Invisidible
XT60 na XT 30
Post autor: Invisidible »
Witam, czy można przelutwac wtyczkę xt 30 do baterii z wtyczka xt60.
Dzięki za każda pomoc. Pozdrawiam :D
Lucfindal
Re: XT60 na XT 30
Post autor: Lucfindal »
Wpierw się przywitaj tutaj http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=1643
A co do lutowania, to kto Ci zabroni ? :)
Invisidible
Re: XT60 na XT 30
Nie wiem, czy będzie to dobrze działać, jeżeli bym tak zrobil, ale bez przelutowania tych styków bateria nie zmieści mi się do obudowy. Także nie ma się czego bać i brać się za to ?
Lucfindal
Re: XT60 na XT 30
Jaka to bateria ? Bo XT30 to wtyk wytrzymujący prąd do 30A, a XT60 to wtyk wytrzymujący 60A. Jeżeli popłynie za duży prąd to XT30 może się spalić.
Invisidible
Re: XT60 na XT 30
https://swiatbaterii.pl/baterie-do-zaba ... -111v.html
To ta bateria
EDIT: 30A spokojnie mi wystarczy
Baqsthc
Re: XT60 na XT 30
Post autor: Baqsthc »
Praktycznie w tej samej cenie znajdziesz pakiet niebo lepszy...
Invisidible
Re: XT60 na XT 30
Mógłbyś podlinkować? Najlepiej jakby był od razu na xt30
Lucfindal
Re: XT60 na XT 30
Ejże nie można mieć wszystkiego jednocześnie :)
Invisidible
Re: XT60 na XT 30
Haha, racja, życie byłoby za łatwe. Także z racji, że już posiadam baterie 1500mAh 3s XT60, przerobię ja pod wtyczkę XT30. Tak jak wspominałem, 30A mi w zupełności wystarczy i to jeszcze z zapasem ;D
Dzięki za pomoc :)
lesz
Re: XT60 na XT 30
Post autor: lesz »
a nie latwiej zrobic sobie przejscioweczke? wagi bardzo nie powiekszy, a patrzac na rozmiar lipolka to nie mikrus gdzie walczysz o kazdy gram :)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Invisidible
Re: XT60 na XT 30
Nie chodzi o wagę, a o miejsce, jest go tak mało, to żeby wszystko się zmieściło potrzebuje Aku na xt30
Z.W15
Re: XT60 na XT 30
Post autor: Z.W15 »
Invisidible pisze:Nie chodzi o wagę, a o miejsce, jest go tak mało, to żeby wszystko się zmieściło potrzebuje Aku na xt30
tylko trzeba to lutowac porzadnie bo zamiast tych 30 A mozesz miec 5A
Invisidible
Re: XT60 na XT 30
Ok, wszystko sprawdzę i zmierzę zanim podłodze je do urządzenia. Znam osobę, która zna się na elektronice to zrobimy to razem :)
