Mam Taranisa X9D z multiprotokołem do zabawki E010. Niestety po wymianie baterii w zabawce musze wyłączyć aparature bo zabawka wymaga odwrotnego podlaczania (pierwsza zabawka, potem radio). Czy można jakoś zrobić aby wyłączać/włączać moduł przełącznikiem?
Pytanie do znawców Taranisa/OpenTX
Re: Pytanie do znawców Taranisa/OpenTX
W nowszych softach do multimodułu można sobie ustawić bindowanie po przełączeniu przełącznika podpiętego do dowolnego kanału aparatury (np na CH8). Wtedy zapinasz baterie, przełączasz tam i spowrotem przełącznik na aparaturze i gotowe.
Czyli aktualnie defaultowo jest ta opcja załączona i przypisana do kanału 16.
Kod: Zaznacz cały
//Comment to globaly disable the bind feature from a channel.
#define ENABLE_BIND_CH
//Set the channel number used for bind. Default is 16.
#define BIND_CH 16
Aby nie było nieporozumienia, mam taki moduł, a jaka wersja softu to nie wiem:
https://www.banggood.com/Multiprotocol- ... rehouse=CN
No to spróbuj na CH16 w aparaturze podpiąć jakiś przełącznik. Jak zadziała (przełączaj jak drążek gazu będzie całkiem na dole, inaczej nie zadziała) to problem z głowy.
Edit... Na BG piszą coś o 12 kanałach... więc może nie na 16 a na 12 kanał daj przełącznik, i nie zapomnij ustawić PPM na 12 kanałów. Z resztą popróbuj.
Wielkie dzieki. Switch na Ch12 załatwił sprawe.
