Witam wszystkich tu zgromadzonych.
Mam problem z bindowaniem, otóż nadajnik i odbiornik złożyłem na arduino nano + SI4432, pozniej poprzez openlrs configuration w chrome wgrałem program na tx i rx wybrałem model 5 HawkEye 6ch as tx lub bo też próbowałem DTFUHF 4ch as tx a na rx wgrałem DTFUHF 4/6ch as rx i wszystko gra gitara nie pokazywało problemów w konsoli. Na tx'a mogę sie normalnie połączyć i w spektrum też działa, natomiast problem mam z bindowaniem. Naciskam przycisk i podłączam do zasilania pozniej słyszę pikanie i podłączam odbiornik i nic, cały czas pika. i nie mogę wejść w menu odbiornika
Macie jakieś sugestie ??
SI4432 openlrsng problem
Re: SI4432 openlrsng problem
Witaj.
Czy przez nadajnik łączysz się z odbiornikiem?
Ewentualnie wgraj do odbiornika oprogramowanie nadajnika jako hw5. Połącz się z modułem, przejdź do zakładki "spectrum analizer" i sprawdź czy działa poprawnie.
Tak samo sprawdź z nadajnikiem.
Daj zrzuty ekranu z tej zakładki.
Dzięki za odzew i już znalazłem chyba przyczynę.. wgrałem na odbiornik softa z nadajnikiem i wszedlem w spectrum i nic pusto
edit: już poprawiłem i jest sygnał tylko widać małą różnicę miedzy dwoma, skąd taka róznica? co jest powodem ?
- odbiornik11.png (119.14 KiB) Przejrzano 2627 razy
- odbiornik1.png (110.06 KiB) Przejrzano 2632 razy
- nadajnik1.png (147.63 KiB) Przejrzano 2632 razy
Ja także chciałbym zobaczyć tę różnicę :)
No dobra nie ma jednak, musiało mi się coś wydawać ;)
Sygnał jest na obu, ale problem z bindowaniem i tak czasami jest. Może to jeszcze ograne o co chodzi a później dalsza część drona na arduino..
A tak przy okazji to podawaj wartości w dbm a nie w rssi. Łatwiej sprawdzić czy moduł nie jest upalony.
