Jakim cudem S.Port i F.Port są dwukierunkowe?
pma_
Post autor: pma_ »
Może mnie ktoś objaśnić? Podłaczamy do Tx UART, a komunikacja jest dwukierunkowa.
Patrzyłem w źródła ale nic to nie pomaga.
Niby jest w kodzie takie coś ale zastanawia mnie MODE_RXTX
Kod: Zaznacz cały
fportPort = openSerialPort(portConfig->identifier,
        FUNCTION_RX_SERIAL,
        fportDataReceive,
        NULL,
        FPORT_BAUDRATE,
        MODE_RXTX,
        FPORT_PORT_OPTIONS | (rxConfig->serialrx_inverted ? SERIAL_INVERTED : 0) | (rxConfig->halfDuplex ? SERIAL_BIDIR : 0)
Kris_po
Re: Jakim cudem S.Port i F.Port są dwukierunkowe?
Post autor: Kris_po »
w ARM'ach jest to jak najbardziej możliwe i to sprzętowo, w atmegach z tego co wiem to tylko software'owo
pma_ pisze:Może mnie ktoś objaśnić?
Half duplex sie to nazywa :-)
pma_
Post autor: pma_ »
Cfany pomysł, dzięki
miś
Post autor: miś »
pawelsky pisze:Half duplex sie to nazywa :-)
Tak prawdę mówiąc to wzorem radiokomunikacji powinno się to nazywać "simplex", jak większość rozmów w krótkofalarstwie na jednej częstotliwości, ale to określenie chyba zbyt słabo brzmi :mrgreen:
miś pisze:Tak prawdę mówiąc to wzorem radiokomunikacji powinno się to nazywać "simplex"
No nie do konca, bo przez simplex okresla sie raczej mozliwosc komunikacji tylko w jedna strone. Half duplex to komunikacja tym samym kanalem w obie strony (ale nie jednoczesnie).
rycerz100
Post autor: rycerz100 »
Odświeżę troszkę temat ;)
Panowie podpowiedzcie czy jest szansa pożenić z S-Portem FrSky zwykły GPS ? np. taki
https://www.aliexpress.com/item/Beitian ... 4c4dvSvpL2
Nie mam tego oryginalnego ale one podobno jakieś starawe są.
https://www.frsky-rc.com/product/gps-2/
Mirek
df2
Post autor: df2 »
Mi się udało z pomocą arduino i bibliotek by pawelsky zapodać współrzędne i wysokość GPS przez sport do x8r i odebrać to na tgy 9xr pro z er.
Najprosciej byloby zakupic klon GPSa do Nazy z M8N i ATMega328 na pokladzie i podmienic w nim firmware na taki wypluwajacy dane w formacie S.Port (wykorzystujac np. moja biblioteke wspomniana ponizej)
rycerz100
Dziękuję za podpowiedz :)
Pawelsky mam takiego GPS-a jak podlinkowałeś ale moja wiedza na temat kodów i takich tam zagadnień jest prawie zerowa.
Czy byłbyś w stanie i miał chęci tak krok po kroku pomóc mi w takiej przeróbce ?
Znalazłem twój blog na RC Groups i chyba nawet stronę na nim która dotyczy takiej właśnie przeróbki ale niestety nie wiele mi to wszystko mówi :(
Wgrać kod chyba będę w stanie o ile nie różni się to zbytnio od wgrywania w arduino
Mirek
rycerz100 pisze:Czy byłbyś w stanie i miał chęci tak krok po kroku pomóc mi w takiej przeróbce ?
Zdecydowanie nie, to zabawa dla ludzi ktorzy maja troche doswiadczenia z Arduino.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
rycerz100, ostatnio konfigurowałem GPS FrSky w kolegi łódce FSR, poszło od strzała po wykryciu nowych czujników w aparaturze i o ile dobrze pamiętam to wykrył 8 czy 9 satelitów.
Kolega na podstawie GPSa dobiera śruby napędowe, pokazuje ładnie prędkość. Nie wiem do czego Ty chcesz tego giepsa używać.
PiotrSz pisze:o ile dobrze pamiętam to wykrył 8 czy 9 satelitów.
Skad wiesz ile satelitow wykryl skoro GPS FrSky nie przekazuje takiej informacji S.Portem?
rycerz100
Myślę o dupochronie w razie ucieczki modelu i poszukiwaniach.
Mirek
piotr
Post autor: piotr »
Witaj rycerzu!
a jaki masz link RC?
