FlySky FS-iA10B wymiana anteny
Witam;
Mam następujące pytanie. Czy w odbiorniku FlySky FS-iA10B mogę wymienić anteny na jedną antenę taką lub 2x? https://www.gimmik.net/FrSky_dluga_ante ... 16681.html
Odbiornik będzie zamontowany w łodzi i wolałbym dłuższą. Czy taka zmiana jest możliwa przez prze lutowanie anten?
Re: FlySky FS-iA10B wymiana anteny
ok. a czy jak antena będzie miała zarobioną złączkę to czy mogę ją normalnie odciąć i przylutować?
Odpowiedź też jest na tak. :)
Mam jeszcze ostatnie pytanko. Czy gdybym zastosował taką antenę jak do nadajników https://sklep.delta.poznan.pl/antena-ap ... p3550.html oczywiście do odbiornika kabelek z odpowiednim złączem to czy będzie to działać czy anteny do nadajników się nie nadają do odbiornika?
Tak. Ale taka jak w linku jest trochę za ciężka.
Jeśli chodzi tylko o masę to nie ma znaczenia. maxiiii, a orientujesz się może z której anteny uzyskam większy zasięg na wodzie?
1. https://www.gimmik.net/FrSky_dluga_ante ... 16681.html
2. https://sklep.delta.poznan.pl/antena-ap ... p3550.html
Lepiej zastosować 1 szt czy tak jak jest wyprowadzone czyli 2?
grzesiekcichy pisze:Witam;
dlaczego takie dlugie?
Chodzi o to że tych oryginalnych nie ma jak wyprowadzić z modelu. Co do długości 60cm to może przesadziłem ale tak 30 bym chciał. Wydaje mi się że im bardziej antena wyniesiona ponad lustro wody tym lepiej będzie odbierać. Jeśli tak jak piszemaxiiii, nadają się te od nadajników to takie będą :) https://abc-rc.pl/antena-380mm-24ghz-12db
osobiscie bym odradzal takie kombinacje,ale zrobisz jak uwazaszgrzesiekcichy pisze:Chodzi o to że tych oryginalnych nie ma jak wyprowadzić z modelu. Co do długości 60cm to może przesadziłem ale tak 30 bym chciał. Wydaje mi się że im bardziej antena wyniesiona ponad lustro wody tym lepiej będzie odbierać. Jeśli tak jak piszemaxiiii, nadają się te od nadajników to takie będą :) https://abc-rc.pl/antena-380mm-24ghz-12db
Z.W15, co Ty byś zrobił w takim wypadku? Zostawił byś oryginalne anteny czy wymienił na coś innego?
