Turnigy 9x wgrany er9x wymiana proca atmel GA64A
miś
Re: Turnigy 9x wgrany er9x wymiana proca atmel GA64A
Post autor: miś »
Ej, i jeszcze jedno... Fuse bity ustawiłeś ? Bo jak to nowy procek to trzeba to raz zrobić.
starszy
Post autor: starszy »
Fuse bity wgrałem.
http://mirror.lihnidos.org/GNU/savannah ... oc-6.3.pdf
W tym pdf doczytałem że proce 2560(**) i 2561(**)
(**) Flash addressing above 128 KB is not supported by all programming hardware. Known to work are jtag2, stk500v2, and bit-bang programmers.
Na razie czyszcze laptopa ze śmieci i od nowa wgram avrdude i eePe i Burn-o-mat.
starszy
miś
Post autor: miś »
Powyżej 128k mogą być problemy. Ale tu używane jest mniej, więc powinno pójść. A u Ciebie się sypie przy 64kB.
A fusebity potrafi właściwie ustawić sam eePe. Ma tam gdzieś funkcję zapisu fusebitów (w dwóch wersjach, i stosuj tę zachowującą zawartość eepromu, bo inaczej przy każdej kolejnej aktualizacji wywali Ci wszystkie modele z pamięci).
