Dzisiaj jest czwartek 18 sty 2018, 02:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Post: niedziela 17 gru 2017, 09:28
Czy wymienić na Atmega2561-8AU czy Atmega2561-16AU
Zamówiłem 8AU ale mogę zmienić zamówienie.
Sprawa dość pilna.
starszy
Post: niedziela 17 gru 2017, 13:17
Czy możesz podać jakieś linki, które były do tego inspiracją?
Post: niedziela 17 gru 2017, 13:22
Powinien być -16AU. Ale prawdę mówiąc nie wiem czy jest sens wymiany na mega2561. W zupełności wystarczy mega128, czy 128A. Ale też w wersji -16AU.
Post: niedziela 17 gru 2017, 15:11
Dzięki Miś za szybką odpowiedź.
df2
Inspiracją do wymiany procka jest wymiana softu na er9x.
starszy
Post: niedziela 17 gru 2017, 18:06
Jest jakiś inny er9x na te procesory? Wydawało mi się, że miesiąc temu wgrałem najnowszy na zwykły 64.
Chyba muszę sobie doczytać - jak jest duży skok jakiejś jakości dla softu to może warto wymienić?
Post: niedziela 17 gru 2017, 19:09
Z polskiej instrukcji do er9x "made in brodziek"
W fabrycznym wykonaniu nadajnik 9x, jako jednostkę centralną wykorzystuje procesor Atmel
ATmega64 (M64). Taka konfiguracja działa dość dobrze, ale zasoby procesora nakładają znaczne
ograniczenia dotyczące zarówno przetwarzania jak i przechowywania danych.
W związku z tym, niektórzy użytkownicy decydują się na wymianę procesora na ATmega128,
lub ATmega2561. Dzięki czemu przy pierwszym zyskują podwojenie pamięci flash oraz eeprom,
a przy drugim dodatkowo podwojenie pamięci RAM.
Ze względu na wspomniane wyżej ograniczenia sprzętowe, niektóre z funkcji opisanych w niniejszej
instrukcji mogą nie być dostępne dla radia 9x z oryginalnym procesorem ATmega64 (choć dzięki
optymalizacji kodu firmware przez Mike'a, coraz więcej funkcji znajduje swoje miejsce w wersji M64).
Ponadto istnieje kilka funkcji, takich jak telemetria, moduł syntezy głosu, wibracje, enkoder, itp,
które wymagają sprzętowej modyfikacji i/lub dodania nowego modułu do nadajnika.
Niektóre z nich wymagają też wyboru konkretnej wersji oprogramowania.
Krótki opis różnych modyfikacji znajduje się w załączniku B
starszy
Post: niedziela 17 gru 2017, 20:32
Dokładnie tak, er9x na M64 jest trochę okrojony, a na dodatek trzeba wybierać na dzieńdobry jaką wersję chcemy (z jaką telemetrią, językiem ect). Na M128 i M2561 już nie ma tych problemów.
Aaa, i jeszcze jedno - po zmianie procesora nie wgrywaj modeli z poprzedniej wersji. Bezpośrednie wgranie modeli zrobionych na M64 powoduje obcięcie do połowy ilości dostępnego miejsca w eeprom. Może jest na to jakiś knif, ale ja w końcu przeklikałem ze z palca bo nie udało mi się tego w prosty sposób obejść.
Post: poniedziałek 18 gru 2017, 06:29
. Taktyczna kropka śledzenia tematu.
A na serio, to wlasnie wgralem soft er9x z telemetrią na swoją apkę i coś nie za bardzo chce gadać. Więc moze przy okazji ktoś podpowie:
W module FR-Sky DJT są dostepne od zewnątrz piny Rx Tx Gd i 5V. Z tego, co wyczaiłem są one już PO wewnetrznym konwerterze poziomu logiki 3,3V -> 5V.
Mino to w wielu tutorialach ludzie omijają ten scalak dając swojego MAX3232, który (wydaje mi się, może błądzę) robi to samo....
Podlaczajac Tx i Rx pod pady MISO MOSI procka aparatury (wersja 64 właśnie, oczywiście po przeróbce (cięcie ścieżek, drucikowanie)) jest pusto... zadnych info na ekranach telemetrii a chyba powinien byc chociazby poziom TX prawda?
Andrzej "Kuczy"
Post: poniedziałek 18 gru 2017, 12:34
Jak chcesz podpiąć DJT bezpośrednio do procka aparatury, to moduł DJT też musisz rozgrzebać i wywlec z niego sygnały RX i TX sprzed inwertera który jest w module DJT. Bo konwerter poziomów w DJT jest nie tylko konwerterem, ale też inverterem. Tu masz opis jak przerobić DJT: http://www.rchacker.com/projects/turnig ... -telemetry
Inaczej nie masz wyjścia i musisz dodać inwerter/konwerter do aparatury - i to jest prostsza opcja. Dajesz małą płytkę i problem z głowy.
Post: poniedziałek 18 gru 2017, 17:08
miś, a szukałem tych obrazków wnętrza DJT i znalezc nie mogłem.... wielkie dzieki!
Andrzej "Kuczy"
Post: poniedziałek 18 gru 2017, 17:22
Bo jak chcesz szukać obrazków to włączasz w googlach szukanie grafiki. Tak właśnie to znalazłem :-)
Post: poniedziałek 18 gru 2017, 19:36
miś pisze:
wiesz jak jest - ten kto szuka nie widzi - przyjdzie ktoś inny i znajdzie w 3sek
Andrzej "Kuczy"
