Futaba 14SG problem z trymerami
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Kolega podrzucił mi do serwisu swoją prawie czteroletnią Futabę 14SG która ma problem z niedziałającymi swichami od trymowania roll w obie strony, w pitch trim działa tylko do góry...
Prawie godzinę mordowałem się żeby dostać się do płytki na której są zalutowane mikro przełączniki ale ostatecznie się dobrałem do niej...
Wyglądają tak:
Switch ma 4mm wysokości i 6mm średnicy, jest typu przewlekanego a rozstaw dwóch drutów ma tyle co średnica switcha czyli 6mm.
Szukam już półtorej godziny po stronach TME, Farnel, Mouser itp i za diabła nie mogę takiego trafić... znalazłem je w jakiejś Australijskiej hurtowni modelarskiej ale obsługują tylko podmioty gospodarcze.
Ma może ktoś pomysł gdzie to namierzyć, chyba że gdzieś przegapiłem.
Re: Futaba 14SG problem z trymerami
Aleś se paluchy zchlastał... A typowy Micro złapany za jedną parę nóżek nie podejdzie? Czy musi być 100% oryginał?
EDYTA
To nie będzie coś takiego?
https://pl.aliexpress.com/item/EziUsin- ... 62073.html
miś
Post autor: miś »
Ja bym wsadził takie:
https://www.maritex.com.pl/przelaczniki ... 8b160.html
Wysokość prawie pasuje, a po odcięciu dwóch łapek po przekątnej powinien idealnie pasować na punkty lutownicze.
PiotrSz
Verid pisze:Aleś se paluchy zchlastał...
tak to jest jak człowiek o 6 rano w pół śnie robi kanapkę do pracy ;-)
Verid pisze:To nie będzie coś takiego?
za wysoki o 1mm, najlepiej jak by to był switch zbliżony do oryginału ...
Edyta: Zacząłem w inny sposób przeszukiwać mouser.com i chyba namierzyłem :-)
Przełącznik alps https://pl.mouser.com/ProductDetail/ALP ... fXjsCqU%3d
Edyta 2: Wróci właściciel to będzie decydował :-) Dzięki Miś za linka
ALPS SKRGAAD010?
https://pl.mouser.com/ProductDetail/ALPS/SKRGAAD010
EDIT: Widze ze juz sam znalazles
EDIT2: A w zasadzie to SKRGACD010, szary, 2.6N
df2
Post autor: df2 »
A płukanie ipa testowane?
Sprawdziłes wogóle, czy działają same switche? Może poszły pull up / down?
PiotrSz
df2 pisze:Sprawdziłes wogóle, czy działają same switche?
Tak, sprawdzałem... nie działają.
df2 pisze:Może poszły pull up / down?
nie bardzo wiem co autor miał na myśli ;-)
PiotrSz pisze:nie bardzo wiem co autor miał na myśli ;-)
Prawdopodobnie chodzi o łańcuszek rezystorów ze switchem co każdy opornik co pozwala na sterowanie wieloma funkcjami przy użyciu tylko 2 przewodów.
Verid pisze:Prawdopodobnie chodzi o łańcuszek rezystorów ze switchem co każdy opornik co pozwala na sterowanie wieloma funkcjami przy użyciu tylko 2 przewodów.
Pull-up/down to akurat co innego. Ten aktykul ladnie opisuje w czym rzecz:
https://playground.arduino.cc/CommonTop ... wnResistor
