Anteny do FrSky XSR
Anteny do FrSky XSR
Panowie z czego zrobić anteny do odbiornika FrSky XSR? Oryginalne, które przychodzą są złej długości. Część aktywna anteny ma ok 26mm a powinna mieć ok 31mm. Wiem, że można zdjąć izolację ale w moim przypadku anteny były tak "zmęczone", że się kruszyły, ułamywały przy próbie zdjęcia izolacji. Chyba, że znacie jakiś "magiczny" sposób na usunięcie izolacji i ekaranu bez uszkadzania żyły głównej.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Re: Anteny do FrSky XSR
Ja robię z anten WiFi do laptopów. Jakość dużo lepsza niż oryginalny. I można sobie zrobić nawet bardzo długą antenę z jakiejś 17tki
Gdzie zdobywasz ten przewód, bo nie sądzę, że rozpruwasz 17 calowe laptopy w celu pozyskania anteny
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
delikatnie naciąć i ściągnąć. Trochę praktyki i nie będziesz ucinał za wiele.Docent pisze:Chyba, że znacie jakiś "magiczny" sposób na usunięcie izolacji i ekaranu bez uszkadzania żyły głównej.
Pewnie df2 ma dostęp do starych złomków
Mam dostęp do starych złomków i nowych złomków.
Często przy wymianie klapy matrycy antenki przy nowej są nowe, a starych się nie wyrzuca
