Robił ktoś z was backup zasilania EleReSa? W razie wypięcia, uszkodzenia się zasilania głównego, awarii BEC?
Najlepiej aby w takiej sytuacji zasilany był jedynie nadajnik rc. Bateria backup ma być mała.
Jak to zrealizować?
Dzięki :)
backup zasilanie lrs
Re: backup zasilanie lrs
Chcesz móc sterować czy tylko link Ci wystarczy w sytuacji awaryjnej?
Model na tyle duży, że pomieści power box? Płatowiec?
Płatowiec, ale mały. Chcę zasilać tylko eLeReSa, bez serw I silnika, bez linku video. Liczy się niestety waga I rozmiar.
Liczę bardziej na pomysł DIY niż gotowe rozwiązanie.
Trzeba zrobić power box na diodach. I serwa zostawić za diodami.
