taranis qx7 - dobór ogniwa
Witajcie, czy pakiet z linku
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-100 ... -pack.html
wejdzie w miejsce koszyka na baterie w aparaturze taranis qx7 ?
Re: taranis qx7 - dobór ogniwa
Wymiary tego koszyka to 92mm x 59mm x 17mm (głębokość)
Hmm.... 1000 mAh to troszkę mało.Ja wstawiłem szeregowo dwa li-jon'y Panasonica 3500 mAh i ładuje raz na miesiąc .Mieszczą się z zapasem po wyjęciu tego koszyka .
pigmej181, kup na allegro dwie cele 18650 Sanyo 3400mAh i zrób sobie pakiet 2S w termokurczu albo zrób sobie takie coś https://www.thingiverse.com/thing:2260923
Zastanawiam się jak z takim dodatkowym wydrukowanym uchwytem na te li-iony to się zamyka, u mnie pakiet z takich li-ionów ledwo się mieści bez takiego czegoś, do tego klapka minimalnie odstaje po zamknięciu
Zwróć uwagę że cele wystają po za "koszyczek" :) a więc on tylko utrzymuje je w kupieskazi pisze:Zastanawiam się jak z takim dodatkowym wydrukowanym uchwytem na te li-iony to się zamyka
dzięki za link thingiversa, drukne i zrobie foto jak pasuje, tez szukalem jakiegos ogniwa liion/nimh do QX7, to powinno rozwiazac sprawe :)
edit: rzeczywiscie nie pogrubia - tylko trzyma baterie w kupie, jest miejsce nawet by wlozyc Xt60 by nie latala :) teraz tylko musze dorwac wtyczke balansera do 2S i bedzie super
- qx7batt2.jpg (58.9 KiB) Przejrzano 3206 razy
- qx7batt.jpg (90.04 KiB) Przejrzano 3206 razy
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Ja mam w qx7 taki pakiecik, wystarcza na długo.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
