Jak sprawdzić moc nadawania
mam problem z linkiem Frsky na ok 20-30 tracę zasięg (dziś prawie straciłem model). Wcześniej nie miałem takich problemów ale wróciłem do latania po 2 latach i pamiętam że wcześniej nie miałem takich problemów. Podejrzewam nadajnik bo podobne objawy mam w 2 modelach.
Jak sprawdzić czy to wina nadajnika ? domowym sposobem ...
Chcę nauczyć się latania FPV na razie przy nodze a tu przydało by się zasięgu conajmniej 1000 metrów a takie odległości na tym linku są realne ...
Skrzydła .... 600 mm .... 820 mm .... 2000 mm ...
Re: Jak sprawdzić moc nadawania
Sprawdziłes antenę?
Zwarcie do masy gorącej żyły?
Anteny w odbiornikach?
A może nieszczęśliwie włączyłes nadajnik bez dobrze założonej anteny?
Sprawdzałem na dwóch antenach więc to nie to ...df2 pisze:Sprawdziłes antenę?
Anteny w odbiornikach cóż jeden jest nowy ...
Może nieszczęśliwie włączyłem czasem człowiek się zapomina ...
Ale cały czas zastanawiam się jak to sprawdzić .....
Ja bym sprawdzał swr-miarką i wat-miarką, ale to nie są łatwe do dostania rzeczy. Pierwszy daje jakiś pogląd na sprawy antenowe, drugi na moc nadajnika.
Immersion Power Meter albo jego ekwiwalent od Androot'a. Bez tego pozostaje ci tylko analiza porównawcza tj. pożyczyć od kogoś nadajnik i zobaczyć czy będzie poprawa.
czyli tak jak myślałem takie proste to wcale nie jest ... ze wszystkich rozwiązań tylko kupno nowego nadajnika wchodzi w grę ....
No tak. Zmierzenie anten, tak jak wcześniej sugerowałem, jest przecież niewykonalne taniej kupisz nowy nadajnik niż wyjdzie pożyczka zwykłego multimetru?
Problemy, które opisujesz (nie podałeś jakie modele sprzętu) dla frsky, ja zwykle rozwiązuję wymianą anten w odbiornikach. I wszystko zaczyna działać. W nowych odbiornikach frsky też coraz częściej trafiam na uszkodzone anteny.
Chodzi Ci o zwarcie na antenach ? jeden z odbiorników jest w użyciu już od dawna i nie było z nim problemów ...df2 pisze:No tak. Zmierzenie anten, tak jak wcześniej sugerowałem, jest przecież niewykonalne taniej kupisz nowy nadajnik niż wyjdzie pożyczka zwykłego multimetru?
Drugi nowy i tu można by sprawdzić ale to by była epidemia antenowa chyba ...
odbiorniki D4R-II
sygnał odbierany po ppm-ie
Może być zwarcie ekranu do gorącej żyły, przerwana gorąca żyła. To najczęściej występujące awarie w odbiornikach, które do mnie trafiają.
Od kolegi dostałem też moduł do futaby dft, w którym była przerwa w gorącej żyle do anteny (między gniazdem antenowym a elektroniką). Coś te antenowe przewody w frsky to ostra kiszka, szczególnie jeśli je porównać z surowcem naprawczym, który stosuję - czyli antenkami WiFi z laptopów. Na plus jest jedynie waga.
Ok sprawdzę to ale nie spodziewam się jakiś niespodzianek....
