Witam.
Jak rozpoznać/rozróżnić oba radia?
Pytam bo kupiłem używanego Taranisa X9D Plus, w którym nie da się zmienić koloru podświetlenia. Wersja softu w załączniku. Wibracje są. Czy isteje jakaś możliwość weryfikacji, bez rozbierania radia? Lub jeśli trzeba rozebrać, to gdzie szukać różnic
Taranis X9D Plus czy "nie Plus"?
- orca-image-1503490906460.jpg_1503490906821_600x1067.jpeg (431.91 KiB) Przejrzano 3218 razy
Re: Taranis X9D Plus czy "nie Plus"?
W sensie podświetlenie nie działa wcale? Może nie włączone?
Działa, ale tylko świeci na niebiesko. Nie da się w "radio setup" zmienić barwy.
A na jaka bys chcial zmienic? LCD masz albo niebieskio-biale albo busztynowo-biale. W twoim przypadku zmienic mozesz jedynie z niebieskiego na biale, wiec byc moze tego po prostu dobrze tego nie widac?adikx5 pisze:Działa, ale tylko świeci na niebiesko. Nie da się w "radio setup" zmienić barwy.
Po wejściu w "radio setup" jest opcja "color" z "suwakiem" - jakakolwiek zmiana w wychyleniu suwaka nie wpływa w żaden sposób na itensywność niebieskiego koloru.
Otwarłem ją i chyba jest to "plus" :)
Mam rację?
Mam rację?
