Podobno jest możliwość przeprogramowania z TX na RX
Obecnie "zgłasza mi się" w openLRSng-Configurator jako:
Kod: Zaznacz cały
10:17:24 -- Running - OS: Windows, Chrome: 60.0.3112.101, Configurator: 0.57
10:17:24 -- You're using an old version of openLRSng - Configurator. Please update so you can benefit from recently added features and bugfixes.
10:17:30 -- Serial port successfully opened with ID: 1
10:17:34 -- Module - OpenLRSng TX starting
10:17:34 -- Requesting to enter bind mode
10:17:34 -- Transmitter Firmware version - 3.8.8
10:17:34 -- Transmitter BIND data received
Jest to dokładnie ten moduł:
EDYTA: Znalazłem coś takiego OrangeRX TX module as receiver
Czy dobrze rozumuję, że po usunięciu tranzystora buzzera, i wgraniu softu RX-a będzie działać jako RX
Jeśli to dobry "trop", to który soft wgrać
