Trymer nie działa w Turnigy 9x er9x
kataklysm
Post autor: kataklysm »
Mam taki problem, kupiłem turnigy 9x z wgranym softem er9x
Mod był nie dokonczony i apka rzucala błędy dwóch przełączników przy starcie. Naprawiłem to dokonczajac mod wg tutorialu. Został jeden problem. Trymer przy przepustnicy nie działa, sprawdziłem go w środku i cała jego droga aż do procesora jest ok. Reszta trymerow jest ok.
Teraz pytanie, czy ten trymer powinien działać? Czy może przez to że jest on przy przepustnicy to w tym oprogramowaniu jest nieaktywny?
kabturek
Re: Trymer nie działa w Turnigy 9x er9x
Post autor: kabturek »
Nie mam pojęcie odnośnie modu - ale sprawdź czy przyciski działają multimetrem (czy jest zwarcie jak naciskasz odpowiadający przycisk) - może to usterka mechaniczna ?
Marcin
Kowal
Post autor: Kowal »
kataklysm pisze:Teraz pytanie, czy ten trymer powinien działać? Czy może przez to że jest on przy przepustnicy to w tym oprogramowaniu jest nieaktywny?
Oczywiście że powinien. Mam również TGY9x z wgranym er9x i wszystkie trymery działają. Może wgraj ponownie soft :roll:
Pozdrawiam, Artur
