Strach latac
NeXuS
Re: Strach latac
Post autor: NeXuS »
odbiornik eLeReS RX za 139 PLN. Może robić za nadajnik, odbiornik, odbiornik z autopilotem lub tracker do anteny. Wiedza w postach http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5202 oraz http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=19771 i w tym co podałem powyżej w zakresie współpracy z OSD Remzibiego. Ogólnie dużo czytania Cię czeka, ale warto.
Byczek
Re: Strach latac
Post autor: Byczek »
NeXuS pisze:odbiornik eLeReS RX za 139 PLN. Może robić za nadajnik, odbiornik, odbiornik z autopilotem lub tracker do anteny.
Jeśli za odbiornik z autopilotem to pytanie czy uda się zbindować z moim nadajnikiem.
rychoo
Re: Strach latac
Post autor: rychoo »
Nie, musisz miec jeszcze eleres max lub eleres mod po stronie aparatury
Byczek
Re: Strach latac
rychoo pisze:Nie, musisz miec jeszcze eleres max lub eleres mod po stronie aparatury
A myślałem że samo wystarczy eleres, z tego co widzie to mod i może będzie pasował do hiteca optic 6 sport.
Avatar
Re: Strach latac
Post autor: Avatar »
Jak masz teraz podpięty moduł od FrSky?
Jak wykorzystujesz sygnał PPM oraz zasilanie to moduł eleresa również zadziała.
Tak jak koledzy wcześniej pisali - na forum jest mnóstwo informacji o tym systemie, tylko trzeba się przegryźć przez te kilka setek stron, warto. Wiem co mówię.
Zanim doszło do zakupu modułów, to poświęciłem kilka wieczorów na skompletowanie informacji i odpowiedzi na pytania. Następnie zakupy - krok po kroku.
Życzę powodzenia.
Modele: MPX Easy Glider 4; dronik 5" na ramie KHXC5 GEPRC
Byczek
Re: Strach latac
[quote="Avatar"]Jak masz teraz podpięty moduł od FrSky?
Jako moduł Frsky, wymienny w aparaturze z tyłu aparatury, nie wiem czy mam PPM.
Co ciekawe gościowi udało się zrobić 80 km na zestawie 1,2 ghz oraz Frsky 2,4 ghz ale 1500 mW i nie miał zakłóceń chyba :-/, mało tego zero zakłóceń TX :!:
https://www.youtube.com/watch?v=z_PxhU9i9Ng
A może do mojego zestawu wystarczy dokupić taki autopilot https://abc-rc.pl/kontroler-autopilot-x2-v2-z-gps nada się?
Przypominam że latam Frsky 2,4 ghz video 1,2 ghz
Avatar
Re: Strach latac
To jak masz wymienny moduł - to eleres max spokojnie zadziała.
Co do tego autopilota podałeś - wygląda na jakiś chiński wynalazek.
Lepiej dozbierać kilka $ i zainwestować w KFC. Masz tam wszystko: autopilota, latanie po punktach, OSD i odbiornik i pełno innych bajerów.
To co już wcześniej koledzy wcześniej pisali: wsparcie w ojczystym języku :-)
Dodatkowo wesprzesz polski produkt.
Posłuchaj również rad - doświadczonych kolegów, odnośnie niemieszania 1,2GHz i 2,4GHz - to, że temu gościowi z filmiku zadziałało, to nie znaczy, że u Ciebie ruszy. Jak zauważysz na filmie, są dwa odbiorniki RC z FrSky. Na zmianę skaczą sygnały RSSI - więc nie jest tak różowo - zaniki sygnału są.
Adrián
Re: Strach latac
Post autor: Adrián »
Jak nie widziałeś co ma na ziemi, to takie filmiki nie bierz całkowicie na serio, do porównania ze swoim sprzetem. Mógł mieć traker i anteny kierunkowe, a to robi dużą różnicę. Wówczas z frsky można znacznie więcej wycisnąć, niż deklarowane 1.5km
Ale jak wspomniałem, zdecyduj się czy chcesz mieć 2.4 rc czy 433 do tego odpowiednie fpv. Lepiej nie ryzykować tym co masz teraz.
Byczek
Re: Strach latac
Avatar pisze:To jak masz wymienny moduł - to eleres max spokojnie zadziała.
Dzięki za radę, mimo to dalej nie daję mi to spokoju że niby fale się nakładają lub wzajemnie się nie lubią, oto film z Betą 1400 bez zakłóceń
oto dowód na to że nie do końca tak jest.
Tutaj lot FPV z crachem. mojej winy Frsky oraz jego antenki schowane w kadłubie-przyczyna kreta. Fox 1500 mW- zero zakłóceń transmisji video
Zrobiłem przegląd video FPV z lat ubiegłych i widzę różnice, polutowałem lipola gdyż może to być przyczyna, albo odbiornik też wymienię zobaczymy czy to pomoże.
