FrSky D8R II zamiast D8RSP z wyjściem PPM
- Marciniasty
D8R v2 można przeprogramować . Ja mam taki w multiwi i działa ok . Normalnie na 8 kanale jest zwykły PPM . D8R narazie zostawiam w spokoju , dzis biorę sie za programowanie RX od chainlinka .
Ostatnio zmieniony wtorek 13 mar 2012, 17:56 przez Marciniasty, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć.Kuba pisze:Jakieś wieści co do zwykłego D8R? Posiadam D8R v2 (to nie to samo co D8R II ) i potrzebuję z niego PPM. Na rcgroups pisali, że V2 ma już fabrycznie ppm na kanale 8. Czy ktoś może to potwierdzić? Chwilowo jestem bez oscyloskopu
Mam D8R v2. Zrobiłem update firmware według opisu i ppm jest i lata w MK. Programowanie proste, wg instrukcji. Pzed updatem na 8 kanale nie było ppm'a.
Pozdrawiam.
Jarek
Ponieważ to mój pierwszy tutaj post witam wszystkich serdecznie.Marciniasty pisze:Kabelkiem z zestawu na zwykłego coma też działa jak należy . Do tej pory przeprogramowałem juz D8R V2 ale mam zamiar spróbować jeszcze ze zwykłym D8R V1 . Jak się uda dam znać .
Małe pyatnie - dotyczy odbiornika D8R v2 - czy to co widać na zdjęciu po prawej stronie to jest tyko kabel RS232 ?
Czy do przeprogramowanie tego odbiornika wystarcza tylko RS i krosowanie wg zdjęcia?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Kojani
- Marciniasty
Czy do wgrania nowego softu może być użyty kabelek z zestawu Ramzibiego - Prolific.
podłączyłem to tak jak Marciniasty pokazał na rysunku i zero reakcji. Po wybraniu pliku *.frk nic się nie dzieje w programie frsky_upgrade.. a powinienem dostać numer UID.
Zainstalowałem FT_PROG ale nie wykrywa kabla.
Kabel jest widziany w Windows XP jako "Prolific - USB To serial com port"
Czy da rade zrobić to tym kablem, czy powinienem wyposażyć się w coś takiego:
http://www.foxtechfpv.com/frsky-usb-upg ... p-330.html
Marcin
Marcin
Bo nie ten chip.Coldmami pisze:Zainstalowałem FT_PROG ale nie wykrywa kabla
FrSky:
W module wyjście > normalny RS-232 można podpiąć bezpośrednio do PC
W odbiornikach > NIE JEST TO NORMALNY RS-232
a/ napięcie jest niższe 5V albo 3.3V nie pamiętam.
b/SYGNAŁ JEST ZANEGOWANY
i teraz, żeby się do tego podpiąć musisz mieć COŚ - to coś to najczęściej konwerter USB na RS232 ale NALEPIEJ na chipie FTDI.
Dlaczego? Bo mają taki fajny soft który przeprogramowuje całą transmisję tego czipa i możesz sobie ustawić tą negację, a potem znów używać normalnie.
Na 99% na tej płytce z kabelkiem od FrSky jest właśnie ten chip. Albo MAX coś tam :)
Na prologicach próbowałem ale nie poszło, przede wszystkim nie miałem jak włączyć negacji.
Ostatnio zmieniony piątek 12 paź 2012, 17:56 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
Panowie czy odbiornik D8R można też przeprogramować na PPM softem wskazanym w pierwszym poście ?
O taki odbiornik:
http://abc-rc.pl/p/101/2150/odbiornik-f ... et-rc.html
O taki odbiornik:
Re: FrSky D8R II zamiast D8RSP z wyjściem PPM
Witam. Odgrzeję kotleta i zapytam o to co poprzednik. Czy V8FR-II też można przerobić? I ewentualnie czy jest ktoś z okolic Jaworzna/Katowic, kto się tego podejmie?
A po co oscyloskop?
Podłacz jak w instrukcji opisali i zobacz czy działa
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
Myslisz ze Kuba po ponad 5 latach dalej jest zainteresowany tematem?Kenobi36 pisze:A po co oscyloskop?
