Panowie , mam opisywałem już mój problem w dziale dotyczącym gimbali , połowicznie sobie poradziłem
, otóż , chcę użyć kanałów na apce od 9-16 i puscić je po PWM do NAZA V2 , w tym celu binduję nadajnik odbiornik w MODE4
i teraz teoretycznie mam do dyspozycji 8CH po SBUS oraz 8CH po PWM (poczynając od 9).
czytałem to forum i to musi działać na taranisie , podejrzewam że działa
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... y-receiver
otóż nie wiem na czym polega różnica ale nie działa to na moim turnigy 9x zmodowanym do softu ERX.
Problem jaki u mnie występuje to że po PWM mam tylko 4 Kanały i za nic w świecie nie mogę go zmusić aby używał 8 kanałów jak wynika z mode4 w SBUS mam wszystkie 8 kanałów tak jak wynika ze specyfikacji , w czym jest problem ?
frsky x8r <-> frsky xjt oraz turnigy 9x
Re: frsky x8r <-> frsky xjt oraz turnigy 9x
Ja czegoś nie rozumiem.
Masz Mode 4 ale gdzie? Aparaturę masz w Mode 4 czyli gaz w lotkami w lewym drążku?
W 9x w opcji proto wybierasz proto xjt i d16 - powinno działać. Oba przełączniki w dół.
Mi tak działa w 9xr pro ale wcześniej w 9x też działało z tego co pamiętam - z x8r.
Nie , aparature mam mode2 gaz w po lewej stronie ale to nie istotne.df2 pisze:Ja czegoś nie rozumiem.
Odbiornik z nadajnikiem mam zbindowany w MODE4 wg tabelki z
https://www.fpvblog.com/rctech/how-to-b ... rent-modes
df2 pisze: W 9x w opcji proto wybierasz proto xjt i d16 - powinno działać. Oba przełączniki w dół.
Nie jestem pewien czy dobrze się rozumiemy , w opcjach protocol w apce nie mam czegos takiego jak xjt oraz d16 .
EDIT - scalenie
OK znalazłem , trzeba w Proto dać PXX oraz w type D16.
Zobaczymy czy pójdzie.
Chyba na pxx w d16 i tak działało mi tylko 8 kanałów w xjt. Musiałem zmienić pxx na xjt. Napewno w 9xr pro i chyba tak samo było w 9x na ostatnim er9x.
ok działa , protokół był kluczowy , w defaulcie są tylko 4 kanały w PWM .
dziękuję za naprowadzenie.
Tak. Protokół jest kluczowy. Cieszę się, że pomogłem.
Tak ostatnio sobie robię różne rzeczy i chyba jak ustawię xjt w trybie 16 kanałowym to mogę mieć na aparaturze na wyświetlaczu telemetrię bez dodatkowych kabli. W każdym razie działa rssi. Chwilowo więcej nie ustawiałem. Działa w 9xr pro. Będę musiał złożyć drugą 9x żeby sprawdzić czy tam też magicznie zadziała.
