Wychodzące PWM z X8R i Odczyt na Wejsciu PWM Arduino
Witam ! Czy może ktoś testował cos takiego i posiada dzięki temu jakiś schemat ? Chodzi połączenie wyjścia z Modułu Odbiornika X8R w ustawionego trybie PWM
z Wejściem Analogowym PWM ARDUINO i tam w zależności od zmierzonej wartości poprzez pętle warunkową IF podjąć odpowiednie opcje i skierować działania na wyjścia
cyfrowe itd............. Nie wiem jak zmierzyc wartość wychodzącą z X8R napiecia wychodzące na mierzone między GND a Pinem PWM to rozpiętość od 0.17V do 0.33V więc napięcia
so bardzo niskie, oczywiscie mówię tu pomiarze wyjścia zapietego na mikserze RC do potencjometru P1 i takie napięcia wyszły w zakresach od 0 do 100% skali potencjometru.
Nie chce zapinać na wyjściach X8R żadnych tranzystorów wzmacniających a przynajmniej jezeli jest jakas inna droga. Jeżeli ktoś obrabial ten temat to bardzo proszę o jakieś pomocne
informacje lub pomysły. Docelowo Arduino zastąpi czysta Atmega aby zmniejszyć wagę urządzonka które dalej ma sterować kilkoma funkcjami Drona poprzez RC.
Re: Wychodzące PWM z X8R i Odczyt na Wejsciu PWM Arduino
Wieluscorpion10 pisze:Czy może ktoś testował cos takiego
Zacznij od zrozumienia co to jest PWM i jak dzialascorpion10 pisze:Nie wiem jak zmierzyc wartość wychodzącą z X8R napiecia wychodzące na mierzone między GND a Pinem PWM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja ... uls%C3%B3w
Potem poczytaj troche o Arduinowym pulseIn
https://www.arduino.cc/en/Reference/pulseIn
I pamietaj - Google nie gryzie...
P.S. Tak przy okazji w Arduino nie ma czegos takiego jak WEJSCIE PWM :)
Jesli o Arduino to zrobiłem juz na nim setki projektów przeniesonych potem na Atmege, i piszac PWM mam na mysli wejscia/wyjscia Analogowe A/C, ale Ci którzy
znaja Arduino dobrze wiedzą tak jak ty sie domyśliłeś o co mi chodzi pisząc PWM a nie znajacy Arduino i tak mi nie pomoże wiec mniej ważne że nie zrozumie.
W swoich projektach jak dotąd nigdy nie musiałem mierzyć sie z takim problemem jak ten, dlatego poszukuje informacji. Chciałbym tylko wiedzieć czy ktos takie polaczenie
zrobił i jaki zastosował sposób. Nie ma sensu czytać na wiki czym jest PWM i Arduino bo to wiem i tam bliższego pokierowania raczej nie odnajde a strace sporo czasu.
Mając jaki drobny schemat lub naprowadzenie to reszta nie będzie juz problemem.
Skoro chcesz mierzyc napiecie a nie wypelnienie to chyba jednak powinienes poczytac...scorpion10 pisze:Nie ma sensu czytać na wiki czym jest PWM i Arduino bo to wiem i tam bliższego pokierowania raczej nie odnajde a strace sporo czasu.
Pokierowanie (wraz z nazwa metody ktora powinienes uzyc) dostales w pierwszym poscie.
P.S. Co do wejsc/wyjsc analogowych ktore zwiesz PWM, przykro mi ale troche bladzisz i mieszasz kilka roznych rzeczy...
Robiłeś coś takiego ? czy tylko chcesz skierować mnie na napychanie się teorią ? Niczego tu nie mieszam PWM to wypełnienie (modulacja) W moim
przypadku wolał bym odczytać czyste napięcie na wybranym wyjściu X8R i podac go na wejscie Analogowe np. A0 arduino i w zależności jak juz pisałem
jaka wartość tego napięcia zostanie odczytana wtedy wykonać odp. warunek w sofcie. Napięcie jedank wychodzi zbyt niskie by cos z nim zrobić bez modyfikacji
Zależy mi w ten sposób jednym potencjometrem na RC wysterować kolejno kilka wybranych opcji a nie używac do każdej oddzielnego kanału wyjścia X8R
Niejednokrotniescorpion10 pisze:Robiłeś coś takiego ?
Skoro juz wiesz ze PWM to wypelnienie, to powinienes rowniez wiedziec ze mierzenie napiecia nic Ci nie da, bo tak naprawde poziomy napiec jakie wystepuja w sygnale PWM to 0 i 1, nie ma tam nic pomiedzy, wiec jesli chcesz odczytac 'wartosc' sygnalu PWM musisz zmierzyc w jakich odstepach czasowych nastepuje zmiana tegoz sygnalu z 0 na 1 (i odwrotnie) i do tego sluzy funkcja pulseIn.scorpion10 pisze:PWM to wypełnienie (modulacja)
Kod: Zaznacz cały
#define pin A2
int czas;
void setup()
pinMode(pin, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
czas = pulseIn(pin, HIGH);
Serial.println(czas);
delay(1000);
próbować coś zrobić warunkiem jak wynik jest zmienny i nie przewidywalny, cos robie źle. Regulacja wyjścia na tym pinie PWM regulowana P1 na radyjku tez wprowadza zmiany i monitor COM wyswietla rózne wartosci zmiennej. Czas wypełnienia widze na tym wysciu jak by sam sie zmienial i nie wiem jak nad nim zapanowac by przewidzieć wyniki i je obrobić w sofcie
Na to wychodzi. Nie podales zadnych innych szczegolow, wiec nawet nie bede probowal zgadywac co.scorpion10 pisze:cos robie źle.
Ten kod powinien zwrocic Ci dlugosci impulsu w zakresie od okolo 1000µs do okolo 2000µs zaleznie od ustawienia potencjometru.
No i fakt, robiłem źle przez niedopatrzenie :( Brak połączenia GND X8R z GND Arduino .... i teraz już ślicznie lecą stabilne wyniki i można z nimi wsio zrobić, Dzięki za naprowadzenie na pulsein i za pomoc w rozwiązaniu THX......
