Taranis - ładowarka
Taranis - ładowarka
Pytanie do właścicieli Taranisów: jakie napięcie ma oryginalna ładowarka do X9D ? Szukałem ale jest podane 12, gdzie indziej 13 albo nawet 15V. Podobno nie ma znaczenia biegunowość wtyku ?
Próbował ktoś ładować pakiet wewnątrz nadajnika komputerową ładowarką ?
Krzysiek
Krzysiek
Re: Taranis - ładowarka
Nie ladowarka tylko zasilacz: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=485567#p485567pilot pisze:Pytanie do właścicieli Taranisów: jakie napięcie ma oryginalna ładowarka do X9D ? Szukałem ale jest podane 12, gdzie indziej 13 albo nawet 15V.
A kto tak twierdzi?pilot pisze:Podobno nie ma znaczenia biegunowość wtyku ?
A w czym problem? To zwykly NiMH. Oczywiscie trzeba go wyjac z aparatury do ladowania...pilot pisze:Próbował ktoś ładować pakiet wewnątrz nadajnika komputerową ładowarką ?
Faktycznie, poprawnie powinno być zasilacz bo ładowarka jest wbudowana w nadajnik.pawelsky pisze:Nie ladowarka tylko zasilacz: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=485567#p485567
A gdzieś to przeczytałem przed zakupem radia i trochę mnie zdziwiło. Biegunowość nie miałaby znaczenia gdyby z zasilacza wychodziło napięcie przemienne, a tak nie jest.pilot pisze:A kto tak twierdzi?
Tyle to i ja wiem, bardziej chodziło o ładowanie wewnątrz nadajnika ładowarką komputerową.pilot pisze:A w czym problem? To zwykly NiMH. Oczywiscie trzeba go wyjac z aparatury do ladowania...
Pozostaje pytanie o napięcie zasilacza. Wystarczy 12V, czy trzeba szukać większego napięcia ?
Krzysiek
Krzysiek
Z ciekawosci rozkrecilem swojego Taranisa (czlowiek uczy sie cale zycie) i rzeczywiscie jest tam mostek na zasilaniu wiec polaryzacja nie ma znaczenia.pilot pisze:A gdzieś to przeczytałem przed zakupem radia i trochę mnie zdziwiło. Biegunowość nie miałaby znaczenia gdyby z zasilacza wychodziło napięcie przemienne, a tak nie jest.
Skoro juz wiesz ze ladowarka to nie ladowarka a zasilacz to odpowiedz na pytanie powinna byc raczej oczywista - nie ma to wiekszego sensu :)pilot pisze:Tyle to i ja wiem, bardziej chodziło o ładowanie wewnątrz nadajnika ładowarką komputerową.
Jesli przyjac ze napiecie ladowania dla NiMH to ~1.6v na ogniwo to przy 6 ogniwach w Taranisie potrzebujesz conajmniej 9.6V. Jak do tego doliczyc spadki napiecia na mostku, regulatorze i dodatkowej diodzie ktora jest za nim to obawiam sie ze 12V nie wystarczy to efektywnego ladowania.pilot pisze:Pozostaje pytanie o napięcie zasilacza. Wystarczy 12V, czy trzeba szukać większego napięcia ?
A jakby tak podejść do tematu jak do mydelnicowych baterii? Niby ładowarka od Ph to tez nie ładowarka tylko zasilacz bo całe ładowanie siedzi w elektronice baterii a można ją zastąpić ładowarką modelarską ustawioną w ołów. Skoro pilot koniecznie chce ładować w aparaturze to może po zarobieniu odpowiedniej końcówki i ustawieniu Accucell'a czy co tam ma na ołów by poszło?pawelsky pisze:Skoro już wiesz ze ładowarka to nie ładowarka a zasilacz to odpowiedz na pytanie powinna byc raczej oczywista - nie ma to większego sensu :)
Fizycznie oczywiscie moze potraktowac swoja super komputerowa ladowarke jako zasilacz, ale tak jak pisalem nie ma to wiekszego sensu bo:Verid pisze:A jakby tak podejść do tematu jak do mydelnicowych baterii? Niby ładowarka od Ph to tez nie ładowarka tylko zasilacz bo całe ładowanie siedzi w elektronice baterii a można ją zastąpić ładowarką modelarską ustawioną w ołów. Skoro pilot koniecznie chce ładować w aparaturze to może po zarobieniu odpowiedniej końcówki i ustawieniu Accucell'a czy co tam ma na ołów by poszło?
1) dlaczego nie uzyc zasilacza od samej ladowarki?
2) skoro ma porzadna ladowarke to po co katowac baterie ladowarka z Taranisa?
3) zasilacz do Taranisa naprawde nie kosztuje majatku zeby bawic sie w takie cuda :)
Ad.1) Jak ma ładowarkę z wbudowanym zasilaczem sieciowym jak ja to może mieć problem... Poza tym zaznaczyłeś że 12V może być skromnie do ładowania w Taranisie a takie zasilacze zwykle się stosuje do naszych ładowarek. No chyba że ma te - jak im tam - serwerowe czy od Xbox'a (nie pamiętam ) które dają więcej.
Ad.2)Bo jest leniwy i nie chce mu się wywlekać baterii tylko podpiąć wtyczkę do gniazdka?
Ad.3)Skoro mam już źródło zasilania które (teoretycznie) mogę wykorzystać to po co dokupywać kolejne?
Chcę użyć innej ładowarki (mam Pulsara ale to bez znaczenia) bo nie mam oryginalnej Próbowałem na Pb ale nie poszło możliwe, że przez wtyk, który nie kontaktuje - mam 5,5/2,5, a ma być pewnie 5,5/2,1.Verid pisze:...Skoro pilot koniecznie chce ładować w aparaturze to może po zarobieniu odpowiedniej końcówki i ustawieniu Accucell'a czy co tam ma na ołów by poszło?
A jednak, czyli dobrze przeczytałempawelsky pisze:Z ciekawosci rozkrecilem swojego Taranisa (czlowiek uczy sie cale zycie) i rzeczywiscie jest tam mostek na zasilaniu wiec polaryzacja nie ma znaczenia.
Bo może dawać za mało napięcia i stąd m.in. pytanie ile daje oryginalny zasilacz....1) dlaczego nie uzyc zasilacza od samej ladowarki?
Aby uniknąć wyciągania pakietu - tylko i wyłącznie2) skoro ma porzadna ladowarke to po co katowac baterie ladowarka z Taranisa?
Święta prawda tym bardziej, że można poszukać innego zasilacza. A ten od Taranisa ma chyba jednak 15V.3) zasilacz do Taranisa naprawde nie kosztuje majatku zeby bawic sie w takie cuda :)
Odpowiedzi Verida prawie idealnie trafione, poza pkt. 1 (zasilacz oddzielny)
Podsumowując:
1) muszę sprawdzić czy pójdzie ładowanie na ładowarce ustawionej na Pb ale z innym wtykiem,
2) jak nie to zmierzyć napięcie ustawione na zasilaczu i ew. z niego zasilać wbudowaną ładowarkę,
3) dorwać pasujący zasilacz,
4) ewentualnie wybebeszać pakiet do ładowania
Krzysiek
Krzysiek
Nie przesadzajmy juz z tym lenistwempilot pisze:Aby uniknąć wyciągania pakietu - tylko i wyłącznie
Odpowiedz na temat zasilacza ktora Ci wskazalem jest od maka, ktory nimi handluje (77hobby), wiec mysle ze mozesz zaufac ze jak mowi 13V to to jest 13V :)pilot pisze:Święta prawda tym bardziej, że można poszukać innego zasilacza. A ten od Taranisa ma chyba jednak 15V.
A jak to Ci nie wystarczy to Ci powiem, ze moj oryginalny zasilacz od Taranisa tez ma 13V (fotek robic mi sie nie chce musisz uwierzyc na slowo)
W sumie często pewnie nie będzie ładowany więc od biedy można wyciągnąćpawelsky pisze:Nie przesadzajmy juz z tym lenistwem
Wierzę, że ma 13V ale widziałem też info o napięciu 15V i 12V. Ale skoro odczytane z zasilacza 13V to przyjmuję do wiadomości.A jak to Ci nie wystarczy to Ci powiem, ze moj oryginalny zasilacz od Taranisa tez ma 13V (fotek robic mi sie nie chce musisz uwierzyc na slowo)
Krzysiek
Krzysiek
Trzebaby spojrzec dokladniej jak odprowadzane jest cieplo z regulatora (na plytce jest troche miedzi), ale przy wiekszym napieciu obawiam sie, ze moze zaczac sie troszke pocic :)pilot pisze:widziałem też info o napięciu 15V
Mike robil jakies ogolne wyliczenia: http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... 364#p58364
