Turnigy 9x i klon m128 Green ED040501-H16D - pomocy
adikx5
Post autor: adikx5 »
Witam.
Przyszła do mnie aparatura z HK, gdzie zaraz po włączeniu był "eeprom error".
Zobaczyłem, że procesor to klon Atmegi128 czyli Green ED040501-H16D
Zatem przylutowałem programator (USBTinyIsp ATtiny44) i próbuje flashować. Jedynym programem którym da się cokolwiek zrobić jest eepe - inne nie komunikują się wcale. Cały proces przechodzi niby ok, ale przy weryfikacji wywala błąd:
Kod: Zaznacz cały
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x10000
             0x63 != 0x0c
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Radio uruchamia się normalnie, ale co jakiś czas przy grzebaniu w opcjach modelu robi taki jakby "szybki reset" (mignie tylko splash screen) i wywala do ekranu głównego. Nie wiem co z tym zrobić. Nie chcę,żeby przy użytkowaniu modelu mi się czasem nie zresetowała...
Jakieś sugestie? Porady?
Na openrcforums znalazłem podobny temat, gdzie ludzie przelutowywali się na org Atmegę i wszystko było ok. Natomiast w samym temacie koleś z FlySky zarzeka się, że te procesory są zgodne z w 100% z Atmelem... (żródło: http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... 126&t=9387)
Całość procesu flasowania wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbtiny -p m128 -U flash:w:C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex:i
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex"
avrdude.exe: writing flash (131070 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 149.25s
avrdude.exe: 131070 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex:
avrdude.exe: input file C:/Users/Adik/Desktop/T9X - programowanie/er9x-128.hex contains 131070 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 111.75s
avrdude.exe: verifying ...
             0x63 != 0x0c
avrdude.exe done.  Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Dodam,że ten sam programator z drugą aparaturą (z org prockiem m64) współpracuje bezbłędnie.
Natomiast przy wgrywaniu pamięci modeli do aparatury oraz czytaniu bezpieczników, czy zapisaniu romu z radia na dysk nie ma żadnych problemów.
miś
Re: Turnigy 9x i klon m128 Green ED040501-H16D - pomocy
Post autor: miś »
Wydaje mi się że jednak jest to wina programatora. Były programatory które źle programowały procki z pamięcią większą od 64kB, a dokładnie w miejscu przejścia na drugie 64kB wywala Ci błąd. A z drugą aparaturą sobie radzi bo tam jest M64 który ma tylko 64kB flash.
adikx5
Chyba masz rację - właśnie próbowałem na zwykłym USBasp i przeszło bez błędu. Jednak dalej kiedy "szybko" skacze po menu, to resetuje się :/
miś
Post autor: miś »
A spróbuj wgrać inną wersję softu, np starszą.
adikx5
Popróbuje później i dam znać. Dzięki za rady :)
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Napięcia masz w porządku ? ( Akumulator i napięcie za stabilizatorem ? )
Sprawdź jeszcze czy nie jest to zależne od położenia potencjometrów - czy któryś z nich nie robi zwarcia.
df2
Post autor: df2 »
U mnie za takie restarty odpowiadała obluzowana wtyczka od pakietu.
adikx5
To nie wtyczka - sprawdzałem. Nie mam niestety hotaira żeby poprawić lutowania :(
misiekkk
Takie lutowania najlepiej poprawić lutownicą albo zwykłą stacją.
Dużo kalafonii, trochę cyny i poprawiasz.
Miałem kiedyś problem w aparaturze samochodowej ( pistoletowej ) - sygnał gazu chodził jak chciał, skakał, itp.
Po przelutowaniu Atmegi ( Atmega została - tylko luty poprawione ) - do dzisiaj śmiga idealnie.
FlyPro
Post autor: FlyPro »
Panowie mam problem z Turnigy 9x z procesorem Green... H16D i wgraniem er9x.
Wyświetla się komunikat: " Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Double check chip, or use -F to override this check."
Czy ktoś przerabiał temat er9x na klonie atmegi :?:
rtlopez
Post autor: rtlopez »
1. dodaj do ustawien avrdude parametr -m128
2. na wszelki wypadek zrob backup aktualnego firmweru, epromu i fusebitów, jak cos pojdzie nie tak, to zawsze jest szansza przywrocic dotychczasowy fw, o ile procek nie byl zablokowany)
3. do wgrywania uzyj wsadu 'er9x for mega128'
nie pracowalem z tym klonem, wiec nie powiem na 100%, natomiast w moim radiu jest atmega128 i jesli dobrze pamietam tak to nalezy zrobic
Pozdro,
Lopez
