Dzisiaj jest środa 17 sty 2018, 07:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: wtorek 26 gru 2017, 18:36
Witam. Chciałbym zakupić Taranis Q X7 w HK z uwagi na darmowa wysyłkę w grudniu. Będę budował drona rekreacyjnego 250, może na bazie Omnibusa F4 oraz nie wykluczam zakupu Sky Surfera w wersji ARF. Bardzo Was proszę o pomoc w doborze odbiornika, który ogarnąłby jedno i drugie latadło.
Post: wtorek 26 gru 2017, 22:35
Do 250 XM+, a jak chcesz telemetrie to XSR, a do SS to ja bym kupił LRS (co też możesz zastosować w 250),a jak koniecznie FrSKy to ja bym dał L9R z uwagi na zasięg. Chyba że masz zamiar latać w kółko nad głową to dowolny z serii X np. S6R ze stabilizacją.
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: środa 27 gru 2017, 11:09
Zastanów się nad s8r do SS
Masz podstawową stabilizację, sbus, jak wyłączysz, możesz używać w czymś innym.
Tylko potrzebne będą dwa. Mniejszy do 250, bo s8r to krowa.
Chyba nie chcesz ciągle podpinac jednego do obu modeli?
Szybko Ci się odechce.
Mój kanał na YT
Post: środa 27 gru 2017, 13:11
Adrián, Jeśli FrSky do tak dużego modelu pchać to ja bym tylko w L9R inwestował ;)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: środa 27 gru 2017, 16:17
Zamówione na HB XSR. Jeśli chodzi o SS to po poczytaniu chciałem uderzyć właśnie w S8R ze względu na większą uniwersalność przy niedużej różnicy w cenie. Jednak ani S8R ani S6R nie ma w HB w UK, więc temat zamroziłem. Przepinać nie chcę, bo to jednak inne sprzęty, nie ma co się dusić. Jeśli chodzi o L9R to nie mam w planach lotów poza zasięgiem wzroku, więc odpuszczam.
Teraz przeprowadzam się do innego wątku z pytaniami o PDB, FC i ESP, bo reszta zamówiona.
Dzięki ;)
Post: poniedziałek 08 sty 2018, 21:07
Dwa pytanka do wersji 2.2.0
Czy Taranis q x7 może zapisywać logi telemetrii na karcie sd? Nie widzę takiej opcji.
Jak prawidłowo zabezpieczyć THR którymś z przełączników? Jaki stosujemy standard?
Post: wtorek 09 sty 2018, 09:34
Używam taranisa x9e ale opentx nadal ten sam, więc odpowiem:)
Jeśli chcesz zabezpieczyć gaz przełącznikiem to wejdź w zakładkę special functions. Wejdź w wolną funkcję i zaznacz pole wyboru przełącznika. Kiedy kursor będzie migał przełącz przełącznik w pozycję w której gaz ma być zablokowany. Potem z pola obok wybierz opcję "override" a następnie w polu obok ustaw kanał na którym jest gaz, u mnie przykładowo CH3. Następne pole to wartość jaką narzuca na ten kanał przełącznik, ustaw tak żeby w podglądzie kanałów było -100, lub inaczej 1000us. Na koniec zaznaczając ptaszek uruchamiasz daną funkcję:) Gdybyś chciał ją wyłączysz to go odptakowujesz:) Nie musisz wszystkiego usuwać :)
Post: wtorek 09 sty 2018, 15:32
A po co takie kombinacje. Od tego jest mixer i coś takiego jak switch.:)
Mobrus pisze:
Standardem jest zawsze najprostsze działanie.
Mobrus pisze:
tak może.
Post: wtorek 09 sty 2018, 16:05
W katalogu logów na karcie sd mam pusto...
A jeśli chodzi i switch to próbowałem, ale jak włączę przełącznik to na kanale thr daje mi 0% czyli uruchamia się silnik...
Post: wtorek 09 sty 2018, 17:44
Logi podpiąłeś do przełącznika?
Post: wtorek 09 sty 2018, 18:01
Mobrus pisze:
Jesteś pewny tego co piszesz?
Jeżeli chodzi o logi to w custom podepnij przełącznik do rejestracji logów(może to być gimbal) i podaj dane do rejestracji.
A tak poza tym lepiej chodzi to na er9x.:)
Post: środa 10 sty 2018, 21:09
Jestem pewien maxiiii co piszę. Nie umiem zablokować w mikserze gazu przełącznikiem, bo wysyla mi do silnika stan przełącznika z wybranej pozycji.
Poradziłem sobie jak na zdjęciu. Obrazek
Nie widzę możliwości uruchomienia zapisu logów gdy Thr nie jest na minimum, a tak myślałem to zrobić.
Post: sobota 13 sty 2018, 18:19
Niestety ustawienie jak powyżej na zdjęciu nie zatrzymuje silnika. Jak odbiornik wszedł w failsafe to odpalił silnik, mimo że thr zaprogramowany jest wtedy na -100%
Bardzo Was proszę o manual jak ustawić zabezpieczenie silnika (engine off, disarm, czy jak to nazwać) na X7 w przypadku gdy nie ma FC a jedynie odbiornik, regiel i silnik w modelu.
Post: niedziela 14 sty 2018, 08:38
Dlaczego nie zrobisz tego prostym mixem?
Nie wiem jak ustawienia na obrazku powyżej miałyby niby wpływać na zachowanie odbiornika w failsafe?
Przecież nie wiemy jaki masz odbiornik i jak ustawiłes tam failsafe?
Post: niedziela 14 sty 2018, 09:31
Odbiornik s8r. Ustawilem custom z poziomu x7 gaz - 100% i ster kierunku w lewo.
Jeśli to nie problem to opiszcie step by step jak zrobić tego mixa...
